建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
“四字诊疗”维修水电站设备
2013-12-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 549| 评论: 0
摘要: 摘要: 由于中小型水电站的电气设备电压等级均在110千伏以下,所以电气设备的检修维护工作并不复杂,因其检修维护方法与医生诊疗方法相似,故将电气设备的维护归纳为“望、闻、问、切”四字诊疗方法。 电气设 ...
摘要:由于中小型水电站的电气设备电压等级均在110千伏以下,所以电气设备的检修维护工作并不复杂,因其检修维护方法与医生诊疗方法相似,故将电气设备的维护归纳为“望、闻、问、切”四字诊疗方法。
电气设备维修维护
由于中小型水电站的电气设备电压等级均在110千伏以下,所以电气设备的检修维护工作并不复杂,只要有细心和耐心,像医生对待病人一样对待电气设备,那么问题就会迎刃而解,因其检修维护方法与医生诊疗方法相似,故将电气设备的维护归纳为“望、闻、问、切”四字诊疗方法。
  望
  电气设备在运行中冒的烟分白色、黄色和黑色。冒白烟是受潮的电气设备受热后产生的水蒸汽,其实它不是烟,一旦经过烘干除潮处理,一般就没有问题了。运行中的电气设备如果是黄色的烟,可以断定该电气设备过热,因为机械上的故障或电源上的问题使电气设备过电流,大电流将竹、木、胶布、绝缘纸、油漆等物质烘烤到150摄氏度左右,电气设备上的绝缘物质快炭化时,就会冒出黄烟。如冒了黑烟,电气设备损坏的可能性就很大,意味着电气设备绝缘被烧坏。
  电气设备因短路产生电弧,若电弧是红色,说明是燃熔铜,表明铜器材已遭损坏;电弧是耀眼的白色,是钢铁件起电弧;电弧中滚出缕缕白丝丝的絮状物,那是镀锌件中的锌在电弧中汽化。各类金属经过不同的高温,其颜色也变得不同。铜在空气中承受100摄氏度以上的温度变黑色;铁加热到300摄氏度左右成紫蓝色,加热到600摄氏度以上成红色,1000摄氏度时成白色,而铝一经658摄氏度就会龟裂。
  线圈如果有一匝颜色突变,就要考虑它的周边是否有潮气、腐蚀性物质存在。如果电缆、电线接头上包扎的绝缘材料变色或龟裂、脱落,则一定是导体接触不良导致发热而引起。
  闻
  电气检修人员听电气设备发出的声音是检查电气故障最重要的一手。凡是有线圈的铁芯,一经通电就会发出声音。
  如果发出轻微的、均匀柔和的“嗡嗡”声,是正常的工作声。声音如果突然变得强烈急躁,或大或小,时快时慢,就说明电流急剧变化,是电气故障,或者是机械问题。
  如果电气设备发出“滋滋”的声音,这是不正常的放电声,或电气设备对地(外壳)短路,或线圈匝间短路,或导体连接处接触不良发生电弧。如果听到电气设备里“叭叭”放枪似的声音,那是强有力的放电声,电气设备里的带电元件很可能已被部分烧熔,甚至烧断;如果电气设备里产生很沉闷的“叭叭”声,则故障点可能在电气设备内部深处。
  对于油浸的电气设备,例如油浸形状设备、变压器等内部,如果有“咕嘟咕嘟”的冒泡声,很可能其内部突发高温,比如接触不良起电弧,电气设备内绝缘破损放电,或者油内有水放电等等,密封的电气设备还有可能喷油或油起火。
  检查绝缘油内是否有水,可将油箱底部的油用吸管吸入试管内,将烧红的铁丝插入其中,如果有“滋滋”的声音,说明油内有水,或者将油样用力摇晃,如果发现烟雾状态并且难于澄清时,也证明油内有水。当然,如果条件许可,采取油耐压试验是最为可靠的。
  值得提醒的是,技术人员在听声音时,一定要防止电气设备漏电而触电。听声音,可以用木柄或塑柄螺丝刀,金属一头接触声源电气设备外壳,有炳的一端用手握住贴紧耳朵,另一只手的食指堵住另一只耳朵,这样就能清晰地判定声音是否正常。
  问
  所谓的问,是问有关人员。如从运行工那里得电气设备出现故障时的电压、电流、声音、气味、转速、液压、气压,是机械传动装置,还是继电保护设备、形状、线路等等出现的问题,问题弄清楚了,才会有的放矢,缩短排除故障的时间。
  切
  用手接触电气设备外壳(无安全隐患之忧才可行),也能“切”出故障隐患。
  当手掌稍久地停在电气设备上时,觉得烫得难受,这时电气设备表面温度已经达到50摄氏度左右了。不要认为发电机和电动机允许温升是60摄氏度以上(50摄氏度的手感温度是安全值),电气设备内部温度要高出表面温度10~20摄氏度,电气设备一旦过热,会加速绝缘老化,使其寿命缩短。
  当电气设备上绝缘纸折成90度的角度后断裂,则说明该电气设备已经经受了高温,绝缘可能已老化。当把电缆或导线的绝缘线芯折成90度,反复二三次后,线就发脆开裂,说明电缆或导线长期经受高温,绝缘强度已变得很低。
  电气设备的维修方法是多种多样的,只要我们开动脑筋,运用掌握的电气知识,通过细致的检查和及时的维修,让电气设备在一个良好的环境下运行,就会实现水电生产的安全高效、满发多供。
