建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
石家庄新客站下地铁2号线车站昨开工
2012-1-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 526| 评论: 0
摘要: 石家庄新客站下城市轨道交通预留工程地铁2号线车站(以下简称“2号线车站”)昨天正式开工,计划工期10个月。   胜利南大街与槐安路口南行1公里处,就是2号线车站的施工现场,它的西侧就是正在紧张施工的新客站 ...
  胜利南大街与槐安路口南行1公里处,就是2号线车站的施工现场,它的西侧就是正在紧张施工的新客站工程。“这里正好位于新客站的东站房东侧,东广场的位置。根据规划,石市轨道交通2号线、3号线将通过新客站,2号线在下,3号线在上。
因此首先启动的是2号线车站工程。”石家庄市轨道交通有限责任公司总经理容建华表示,2号线南北走向,从地下穿越新客站,长200米左右;其车站为地下三层岛式车站,车站建筑面积为22297.6平方米。
“为了确保安全,新客站地铁2号线车站的施工将采用明挖法进行。”容建华表示,要先挖一个基坑,然后在里面进行作业。
“这个新客站地铁2号线车站其实就像一个大大的地下室。地铁2号线车站在地下的三层,南北向长236.5米,宽24.6米,整个基坑深度约28米,最深处达30米。”据现场一位施工负责人介绍,为了施工安全,工程采用明挖法,即围护桩加钢管内支撑,就是坑基四周打上混凝土桩,中间用钢管做支撑。然后再依次进行垫层、边墙中板及顶板的施工。
据了解,此项工程计划工期为10个月左右。2号线车站工程完工后,其上方的3号线车站工程将启动。
“2号线车站和3号线车站,建成后将与新客站形成一体,总投资约5.3亿元。”接着,他指着西侧正在建设的新客站说,未来的新客站将集客运专线、普速铁路和城际铁路等于一体,成为石家庄最大的交通枢纽。
  根据《石家庄城市轨道交通线网规划》,新客站的站区内将有两条城市轨道交通线引入,其中2号线南北走向,3号线东西走向,为方便换乘,地铁车站与石家庄新客站结合设置。
铁路客流,将采用上进下出的模式。国铁站房即新客站为地上两层地下一层,一层为售票厅及进站厅,二层为高架候车室,地下一层为出站通道;地铁车站为地下三层。其中地下一层为2号线和3号线的换乘大厅层,地下二层为3号线站台层,地下三层为2号线站台层。
  据介绍,新客站东西广场均设有公交、出租和社会车辆停靠区域,铁路出站乘客将在地下两层空间便捷换乘上述车辆。其中,地下一层为公交枢纽站、社会车辆停车库、自行车停车库及配套商业;地下二层为新客站出站通道、地铁站厅、出租车蓄车场、社会车辆停车场及配套商业。
  公交采用地面下客、地下上客的方式,提供54个公交停车点。出租车蓄车场采用分区放行、集中上客的管理方式,提供320个蓄车位、16个集中上客点。社会车辆停车库共提供850个停车位。为更好地服务新客站及周边区域,在地下空间设置5.9万平方米的交通配套型和公共服务型商业,满足旅客购物、就餐的需求。
  另外通过台地绿化、半开敞空间、下沉式广场和采光中庭,使地面景观、自然光与空气引入地下,有效排除地下车库内尾气对乘客的影响,减少人工照明及机械通风的依赖.
