建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
沈阳目前最长公路土建层已经全线完工
2011-11-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
摘要: 作为沈阳历史上投资最大、建设里程最长、建设标准最高的公路,四环快速路的建设标准可以与高速公路媲美。为保证工程质量,四环路路基土建层深挖了80厘米,并换填了透水性石材。同时,土建层上方还将要有75.4厘米的结 ...
作为沈阳历史上投资最大、建设里程最长、建设标准最高的公路,四环快速路的建设标准可以与高速公路媲美。为保证工程质量,四环路路基土建层深挖了80厘米,并换填了透水性石材。同时,土建层上方还将要有75.4厘米的结构层。这样,四环路的路面整体厚度可达1.5米,即使是雨雪天气也不会影响路面的稳定性。
  沿沈西102立交桥向北约2公里,就是京哈线(秦沈铁路客运专线),“和谐号”动车不时呼啸而过。明年9月,这里将建成一座长1487米的立交桥。这座跨越高铁的立交桥将在辽宁公路建设史上开创一个新的纪元——将采用先建桥、后转体的方法架设。
  记者当天在施工现场看到,京哈线东西两侧已经各自出现了一个大深坑,深坑的中心位置就是将来桥桩的位置。而转体桥的桥身要在它的上面来搭建完成,并最终靠它的旋转实现转体。桩基现在看来就是一个“圆心”,其外沿为下承台。施工方介绍,接下来,他们将按转体的角度进行上下球铰、滑道、助推支座等项目的施工。
  与传统搭桥最大的不同在于,该桥要先在铁路两侧与铁路进行平行建设,待完成既有京哈铁路两侧两幅80米桥部分的施工后,再利用秦沈铁路专线的空闲时间,两幅桥体同时进行52度的逆时针转体,最终使桥梁跨越高铁。
  完成后的桥体重量达1.25万吨,这样的“大块头”转体需要通过钢丝拉绳来完成。预计明年9月,该桥将正式转体,转体时间只需要1-2两个小时即可完成。
  16日上午11时30分,记者来到沈阳四环快速路新建工程沈西编组站立交桥施工现场。现场位于沈西编组站内。
  “建桥如同手拉手,先打桩、做桥墩,再悬臂浇筑,最终让桥板‘手’、‘手’相连。”说起跨沈西编组站立交桥的建设来,中铁沈阳四环快速路第二项目部项目经理韩绍光说得十分轻松。可记者了解到,建这座桥可不是一件轻松事。该立交桥全长1241.08米,桥宽26.2米,它需要同时跨越19条铁路专线,有4个主墩,27孔、96个墩柱。
  “等到悬臂施工时,需要完全在铁路线上的上方进行,每块3-4米的桥板需要一块块地拼接。为了保证空中作业的安全,在跨越铁路线施工时,现场要像盖高层建设一样,实行全封闭施工,以保证一个砖头瓦片也掉不到铁路专线上。施工受铁路行车的干扰很大,有列车经过施工就得停下来。”韩绍光介绍说。
  另据中铁沈阳四环快速路交通BT工程总包部介绍,目前,四环路上涉及的桥梁建设已完成96%,桥桩70%,架梁786片。但由于沈阳冬季气温过低,建设单位计划最晚将施工到12月中旬,明年3月复工。
  西苏堡大桥位于苏家屯区,属于跨越浑河的特大桥。桥梁全长1626米,宽39米。该工程为沈阳四环快速路重点风险控制工程。目前,引桥下部结构已成规模,完成制梁215片,加梁20孔;主桥下部结构已全部完成,正全面进行箱梁0号段施工。
  16日下午,记者来到西苏堡大桥施工现场时,眼前所见相当震憾,引桥部分的桥墩如雨后春笋般冒出地面,主桥部分的T梁预制架设已经出了形象。记者看到,桥墩外面包裹着厚厚的一层像保鲜膜一样的东西;桥板不是露在外面,而是被绿色的棉篷布挡得严严实实的;工地上还有好几台大锅炉。
  光是给工人们烧水做饭,需要这么大的锅炉吗?中铁沈阳四环快速路第九项目部项目经理谢秉军看出记者的疑惑,立刻帮记者解开了疑团。原来,这些都是为了确保冬季桥梁施工质量而采用的“妙招儿”。
  沈阳冬季施工气温较低,昼夜温差大,热胀冷缩,混凝土容易出现裂纹,质量就不过关。因此,墩身(盖梁)冬季施工时,要对浇筑中及浇筑完毕的混凝土采取暖棚加热法进行保温,提升新浇筑混凝土表面的温度和环境温度,以保证桥墩的强度。浇筑中和浇筑完成的混凝土还要彻彻底底地蒸个“桑拿”,即采取蒸汽加热法保温,降低混凝土表面和环境的温差。只有其强度达到设计要求后,才能进行架桥。一般来说,桥板通常要经过7天的蒸汽养护,而蒸汽的平均温度在45℃左右。记者看到的桥墩及桥板上面覆盖东西,就相当于给它们盖上了“棉被”,只有达到规定的养护时间以后,才可以让桥墩及桥板露出来。
  截至当日,西苏堡大桥左幅5号桥墩0号混凝土已灌注成功,实现了关键部位的重点突破,拉开了主跨悬灌施工的序幕,成为四环快速路全线第一座开始悬灌施工的特大桥。
