建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
山东寿光新工艺打造环保低碳公路
2011-11-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 580| 评论: 0
摘要: 日前,从山东省寿光市公路局了解到,该局在今年的大沂路面层施工中,积极采用新材料、新工艺,使用橡胶沥青进行罩面工程取得显著成效。 据了解,橡胶沥青是先将废旧轮胎原质加工成为橡胶粉粒,再按一定的粗细 ...
据了解,橡胶沥青是先将废旧轮胎原质加工成为橡胶粉粒,再按一定的粗细级配比例进行组合,同时添加多种高聚合物改性剂,并在充分拌合的高温条件下(180℃以上),与基质沥青充分熔胀反应后形成的改性沥青胶结材料。
寿光市公路局工作人员介绍,去年将该技术在潍高路、新海路共计31.2公里养护中修罩面中应用,取得了良好效果。今年又将该技术应用到了大沂路面层施工中,其突出的优点是“变废为宝”,充分利用了废弃资源,消除了“黑色污染”,有效地保护了环境;并在处理废旧轮胎、保护环境的同时增强了沥青路面的使用性能和耐久性。
寿光市公路局工作人员告诉记者,该施工工艺组合成本低,从而大大降低了修路成本,而且具有很多优良的特性。
橡胶沥青具有高温抗车辙和低温抗裂性能,使用该材料后,可以增加路面弹性,即使在低温下,路面仍具有一定的弹性,这样车辆在冬季行驶时车轮即可破坏掉路面上结的冰层,从而抑制路面结冰;该技术应用后,不仅可以降低车辆的行驶噪音,而且还可增大轮胎与路面之间的滑动阻力,提高行车安全性。
大沂路改建竣工后,经过近半年的行车测试,路面的平整度、压实度、厚度等各项检测指标均符合规范要求。大大提高了经济效益和社会效益。
