建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
福州路打通工程进行二次环评
2011-11-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 444| 评论: 0
摘要: 记者获悉,备受市民关注的福州路(黑龙江路至重庆路)打通工程正式开始在市环保局网站二次环评,按照一般流程,二次环评过后如无异议即可开始招投标建设。 不过来自重庆路快速路建设指挥部的消息显示,该工程 ...
不过来自重庆路快速路建设指挥部的消息显示,该工程具体的施工时间目前尚未确定。根据环评公示,该项目隧道埋深最多达到了52米,建成后将禁止危废品运输车辆通行,部分路段还将建噪声自动监测仪以便及时观察噪声超标情况。
福州路打通工程南起黑龙江路路口,沿西北方向敷设,在台柳路北侧采用上下行分离式双洞隧道下穿规划一号线和双山,隧道出洞后主线通过上下行匝道与重庆路快速路主线相接,同时沿匝道外侧设置接地道路,在德丰路路口接入重庆路地面道路,形成十字型平面信号控制交叉口,工程全长约1.3千米。
该工程总投资5.64亿元,总拆迁面积约1.69万平米,其中住宅面积约0.64万平米,非住宅面积约1.05万平米,建设工期为14个月。其中,隧道分上、下行分离的平行独立双洞隧道,各长390米,单向3车道。在黑龙江路~台柳路为双幅地面道路,设计红线宽度41米,双向八车道。
隧道出洞后分别通过匝道和地面道路接入重庆路快速路,其中匝道一为重庆路快速路主线至福州路的下桥匝道,匝道二为福州路至重庆路快速路主线的上桥匝道,均为双车道匝道。匝道三为重庆路地面道路至福州路的匝道,为单车道。匝道四为福州路至重庆路地面道路的匝道,为双车道。隧道顶埋深9.4至52米。
环评报告要求,道路全程路面采用低噪沥青路面,道路建成运行后,要限制车流量中重型车辆比例,部分路段设置噪声自动监测仪以便及时观察噪声超标情况。
对于运营期间环境噪声预测结果超标的敏感点路段,考虑在高架路段匝道设置声屏障(采用普通型3米高的隔声屏障)进行隔声降噪,对于运载散体材料的车辆严格管理,明确要求其采取加盖篷布等封闭运输措施。
据了解,隧道在穿越双山段,通过现场踏勘未在双山周边发现地下水井,山上无泉水出露,且双山山体主要为微风化花岗岩,风化程度很弱,裂隙很少,透水性差,可见双山山体地下水赋存量极小,主要依靠大气降雨补给,随降雨量变化而变化。
在降雨量充足时山体裂隙中会聚集少量地下水;当降雨量少时,大部分落入山体后经蒸发排泄,山体裂隙中基本无地下水赋存。因此隧道在穿越山体过程中对地下水资源量基本无影响。
