建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
成都地铁2号线一期工程轨道铺设完毕
2011-10-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 391| 评论: 0
摘要: 经过8个月的紧张建设,记者昨从成都轨道交通公司获悉,单线全长44.95公里的地铁2号线一期工程轨道全部铺设完毕,这标志着轨道工程实现了短轨通,待焊接完毕后,将在12月上旬提前实现轨通。同时,全线20个车站已全部 ...
经过8个月的紧张建设,记者昨从成都轨道交通公司获悉,单线全长44.95公里的地铁2号线一期工程轨道全部铺设完毕,这标志着轨道工程实现了短轨通,待焊接完毕后,将在12月上旬提前实现轨通。同时,全线20个车站已全部封顶,明年下半年即可实现全线通车。
  轨道 预计12月上旬实现轨通
  据相关负责人介绍,地铁轨通细分为短轨通和长轨通,短轨通指一个个25米长的轨排全部完成铺设,形成一条连续的轨道,待轨排间的缝隙焊接完成后就标志着长轨通,从而为2号线的后续专业设备运输及进场施工、地铁列车运行调试提供良好的条件。
  地铁2号线一期工程单线全长44.95公里,共铺设近1900个25米长的轨排,这些轨排通过在全线的茶店子、将军衙门、经干院共三个铺轨基地完成地面上的拼装,然后再通过龙门吊送入地铁隧道入口,最后利用特制的平板车将轨床送入轨道内部,到达指定地点后,通过准确定位开始铺设轨排,并进行整体灌注,让其整体固定在隧道里。“现在短轨通后,无缝线路长轨锁定工作也已展开,每段轨排之间的缝隙焊接完成后,无缝铁轨就将形成。”这位负责人称,预计2号线全线长轨通时间在12月上旬。
  站点 20个站点已开始内装
  地铁2号线一期工程西起茶店子站,东至成都行政学院站,全部为地下线,共设20个车站。据了解,20个站点已全部实现封顶,并已开始内部装修工程。“地铁2号线越来越近了。”这位负责人称,目前地铁2号线建设正式进入施工倒计时阶段,到明年下半年就将实现通车试运营。
地铁2号线成功进行热滑试验
  昨日,轨道公司建设分公司相关负责人表示,近日他们对地铁2号线一期工程车辆段试车线接触网系统成功进行了热滑试验。
  “热滑试验”是指在地铁运营线路送电的情况下,依靠地铁列车自行运行,对地铁线路、供电系统设备进行全面检测的一种试验方式。相关负责人表示,在沿途进行的热滑试验结果表明,车辆、供电、接触网、轨道等各系统相互匹配,车辆直接从接触网受电运行状态良好,车辆以低、中、高速往返运行时车体平稳,设备运行状态稳定,各项监测指标达到预期目标
