建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
四男子为抄近路被和谐号撞飞
2011-10-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
摘要: 10月23日23时38分广铁发布消息称,23日18时13分,广深线D7117次列车行至樟木头至布吉区间时,四名人员翻越铁路栅栏闯入线路,司机发现后紧急制动,但由于列车速度较高制动不及,当场撞死两人,撞伤一人,受伤人员被 ...
10月23日23时38分广铁发布消息称,23日18时13分,广深线D7117次列车行至樟木头至布吉区间时,四名人员翻越铁路栅栏闯入线路,司机发现后紧急制动,但由于列车速度较高制动不及,当场撞死两人,撞伤一人,受伤人员被立即送往医院治疗,另一人目前正配合公安部门调查。
D7117次列车于18时31分继续开行。事件未影响广深铁路其他列车开行。经铁路公安初步调查,四人均为甘肃籍,事发前从广深线K 130+290m处东侧防护栅栏(高1.9m )爬进线路,酿成此事件。
铁路发言人提醒,因火车行驶速度较快,制动距离较长,希望民众千万不要翻越铁路防护栅栏和铁网,更不要在线路上行走,以免发生意外。铁路部门提醒,按照铁路安全保护条例,行人不能在铁轨上行走,进入可由公安处罚,司机在这里不负有任何责任。
现场目击 死者当场被撞成两截
事发路段位于龙岗区平湖街道新木村三大堂旁边的火车涵洞上面。目击者称,这4名被撞人员是万佳家具厂的男性员工,来自甘肃。他们从新木村前方的388工业区突破栅栏,进入铁路沿线,往新木村方向走过去。几分钟以后,一辆和谐号呼啸而来,4人躲闪不及,当场被撞。
这名目击者介绍,这4人当中,有2人走在铁轨上面,另外2人走在外侧,靠着铁路栅栏。当动车开过来时,其中有1人动作敏捷,立即跳到旁边,只是受了皮外伤。另外一人躲闪不及,被动车气流冲倒,狠狠甩出了几米之外,深受重伤。2个走在铁轨上的男子当场被撞身亡,尸体破碎严重。
附近群众告诉记者,4人中有两人当场死亡,尸体还在现场,而另外两人被送往医院。
记者看到,距离事发涵洞几十米开外的一处草丛中,有2具尸体躺在水沟,身上覆盖着白布。现场救援的警方人士证实,2具尸体惨不忍睹,被撞击得很厉害,几乎体无完肤。有一具尸体甚至被拦腰截断,尸体碎片到处都是。
这名警方人士称,事发之后,这4人中没有受伤的那个人最先拨打电话报警,警方部门立即到场救援,并通知铁路方面、消防部门以及120.通过搜寻,又在草丛中发现了一名重伤者,被紧急送往附近的华侨医院抢救。
伤者自述 为了贪图方便偷爬铁路桥
为什么这四个人要爬到铁路桥上?据了解,广深铁路桥的附近,早就已经架起了高约1.5米到2米的护栏。虽然附近有两个门是供铁路工作人员正常进出的,但是在事发时,这两个门是紧锁的。从这一点可以看出来,这四个人应该是自己爬过1.8米的护栏进入到铁路桥上。
记者在华侨医院发现了伤重者,他姓雷,今年19岁,来自万佳家具厂。雷先生头上抱着厚厚的纱布,衣服上浑身是血被医生诊断为颅骨骨折,头部多处挫伤。雷先生身体虚弱,断断续续的回忆,他跟4个老乡同事吃完饭后,打算去新木村,当时有铁路阻隔,需要绕一段很长的路。为了贪图方便,他们就偷偷爬上了铁路桥,没有想到不到2分钟,一辆动车就开过来,将他们撞飞。雷先生说,他另外一个同乡只是受了皮外伤,被铁路警方带去做笔录。
铁路警方 撞人后动车没在现场停留
深圳铁路警方相关人士称,涉事的火车是来往于广州与深圳的动车和谐号,撞人以后这辆动车并没有在事故现场停下来,而是直接开走了。
昨晚,广深铁路部门回应,这列动车顺利到达深圳车站,并没有任何损伤,所有的乘客也都安全到达终点。
有内部人士分析,事发时司机通过肉眼发现了站在路轨上的4人,采取了紧急制动措施,但由于车速过快,再加事发突然,还是未能阻止悲剧发生。该人士称,行驶速度为200公里左右的动车如果撞上人,有可能损坏位于车头的风动系统(影响列车刹车、车门开合及厕所),但一般情况下对列车的行车安全影响不大。如果前方障碍物是牛或者大石头则会比较危险,有脱轨的可能。
