建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
铁路调整运行降速又降价涉及498列车
2011-9-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 312| 评论: 0
摘要: 全国铁路调整运行图,涉及全路18个铁路局公司。本次调图涉及变化列车共498列,主要涉及京哈、京广、京沪、陇海等主要干线,杭深、石太、合武、沪杭等客运专线和运行时刻有较大调整。   本次调图的主要特点是降速 ...
  本次调图的主要特点是降速和降价,时速350公里调整至300公里,时速250公里调整到200公里。客货混跑的既有线动车组列车时速由200公里调整到160公里。在降速的同时,各席别票价在现行票价水平基础上,下调5%左右。
  其中,沪杭高铁最高运行速度由现行的每小时350公里下降到300公里,杭深线部分路段最高运行速度由250公里下降到200公里,沪昆线部分路段的动车最高运行速度限定在每小时160公里以内。列车降速以后,全程运行时间都有不同程度的增加,最少增加10分钟,最多增加1小时。
  调图后,京沪高铁新增G181次、G134次、G201次,取消开行D231次、G106次、G139次。京沪高铁列车总数仍然为66对,其中,300公里时速列车北京南至上海虹桥的有23对。
  京沪间新增的4对卧铺动车组均为夕发朝至,这4组动卧列车的开行将缓解原有夕发朝至的T109/T110次的紧张程度。增开动车组卧铺车后,“T”字头列车需要中途停车,为“D”字头列车让路,因此北京至上海的特快列车T109/110次列车运行时间由13小时48分钟变为14小时57分钟,慢了1小时9分钟,中途停经车站和票价不变。
  此外,从28日起,北京至成渝地区两列动车组列车D317/8、D319/20次停运,更改为直快列车K817/8次和K819/20次。铁路部门表示,北京至成渝虽有动车,但并没有客运专线,动车组列车一直和普通列车混跑,降速后动车组列车性价比不再有优势,而直快列车票价比动车便宜,能更多地满足普通旅客的需求。
  动车组降速后,列车行程延时大多控制在1小时以内。
