沉井下沉控制以及城市管道工程
2013-12-23 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 545| 评论: 0
摘要:    沉井下沉控制   下沉应平稳、均衡、缓慢,发生偏斜应通过调整开挖顺序和方式随挖随纠、动中纠偏。   应按施工方案规定的顺序和方式开挖。   沉井下沉影响范围内的地面四周不得堆放任何东西,车辆 ...
  沉井下沉控制
  下沉应平稳、均衡、缓慢,发生偏斜应通过调整开挖顺序和方式“随挖随纠、动中纠偏”。
  应按施工方案规定的顺序和方式开挖。
  沉井下沉影响范围内的地面四周不得堆放任何东西,车辆来往要减少震动。
  终沉时,每小时测一次,严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于lOmm/8h。
  城市管道工程
  开槽管道施工技术
  人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m.
  人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0. 8m,直槽时不应小于0. 5m,安装井点设备时不应小于1.5m.
  沟槽开挖规定
  基坑(槽)两侧临时堆土或施加其他荷载时,不得影响临近建筑物、各种管线和其他设施的使用和安全,另外也应考虑对基坑(槽)土壁安全的影响,如人工挖土要求,堆土高度不宜超过1.5m ,距槽口边缘不宜小于0.8m
  挖土机械应距高压线有一定的安全距离,距电缆1.0m 处,严禁机械开挖。
  在有行人、车辆通过的地方开挖,应设护栏及警示红灯等安全标志,按需要设置便道、便桥。
  槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理。
  槽壁平顺,边坡坡度符合施工方案的规定。
  在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯。
  支撑与支护
  撑板支撑应随挖土及时安装。
  开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4~0.8m。
  施工人员应由安全梯上下沟槽,不得攀登支撑。
  拆除撑板应制定安全措施,配合回填交替进行。
