《工程经济》复习提纲(1)
2013-12-23 20:19| 发布者: ccbuild| 查看: 550| 评论: 0
摘要:    现金流量概念: 在考察对象整个期间个各时点上实际发生的资金刘流出或资金流入成为现金流量。   ①现金流量表示由现金流入和现金流出和净现金流量构成,其具体内容随工程经济分析的范围和经济评价方法不同 ...
  现金流量概念:在考察对象整个期间个各时点上实际发生的资金刘流出或资金流入成为现金流量。
  ①现金流量表示由现金流入和现金流出和净现金流量构成,其具体内容随工程经济分析的范围和经济评价方法不同而不同,其中财务现金流量表主要用语财务评价。按其评价角度不同分为项目财务现金流量表、资本金财务现金流量表,投资各方 财务现金流量表,项目增量财务现金流量表和资本金增量财务现金流量表。
  ②现金流量构成的基本要素:投资、经营成本、销售收入和税金是经济指标也是构成经济系统财务现金流量表的基本要素。
  产品销售收入是指项目建成投产后各年销售产品取得的收入投资是投资主题威力特定的牡丹以达到预期收益的价值垫付行为。
  经营成本是工程经济分析中经济评价的专用术语,用语项目评价的财务现金流量分析。
  税金是国家凭借政治权利参与国民收入分配和再分配的一种货币形式。税金属于财务现金流出。
  现金流量图的三要素:现金流量的大小、方向、作用点。
  名义利率的计算是指计息周期利率乘以一年内的计息周期数所得的年利率。有效利率分为周期有效利率和年有效利率。
  工程经济分析
①工程经济分析的任务就是要根据所考察系统的预期目标和所拥有的资源条件,分析该系统的现金流量情况,选择合适的技术方案,以获得最佳的经济效果。可分为财务评价和国民经济评价两个层次。
  ②财务评价效果的好坏取决于基础数据的可靠性和评价指标体系的合理性。
  ③项目评价指标按考虑时间因素分为静态评价指标和动态评价指标。
  投资收益率:衡量投资方案获利水平的评价指标,他是投资方案达到设计生产能力后一个正常生产年份的年净收益总额与方案投资总额的比率。
  投资收益率R=年净收益额或平均净收益额A/总投资PNPV:财务净现值 (CI-CO)t:第t年的净现金流量 ic:基准收益率 n:方案计算期PNPV是[评价项目赢利能力的绝对指标。PNPV大于等于0方案经济上可行,小于0反之。
  财务净现值指标是项目财务敬现值与项目总投资现值之比其经济含义是单位投资现值所能带来的财务净现值,是一个考察项目单位投资赢利的指标。、基准收益率也称基准折现率,是企业或横业投资者以动态的观点所确定的,可接受的投资方案最低标准的收益水平。
  基准收益率的确定一般应综合考虑以下因素:①资金成本和机会成本 ②投资风险 ③通货膨胀不确定性分析:是项目经济评价中的一个重要内容,在计算所有的数据中大都是预测或是估计值都会包含很多不确定因素,可以说不确定性是所有项目固有的内在特性。只是程度有大有小。(1)不确定性产生的原因如下:所依据的基本数据的不足或者统计偏差;预测方法的局限,预测的假设不准确;未来经济形势的变化,如通货膨胀、市场供求结构的变化;技术进步,如生产工艺或技术的发展和变化;无法以定量来表示的定性因素的影响;其他外部影响因素,如政府政策的变化,新的法律、法规的颁布,国际政治经济形势的变化等,均会对项目的经济效果产生一定的甚至是难以预料的影响。 (2)不确定性分析 (3)不确定性分析DE盈亏平衡分析是在一定市场、生产能力及经营管理条件下,通过对产品产量、成本、利润相互关系的分析,判断企业对市场许穷表化适应能力的一种不确定性分析方法,也称量本利分析。所谓盈亏平衡分析,就是将项目投产后的产销量作为不确定因素,通过计算企业或项目的盈亏平衡点的产销量,据此分析判断不确定性因素对方案经济效果的影响程度,说明方案实施的风险大小及投资项目承担风险的能力,为投资决策提供科学依据。根据生产成本及销售收入与产销量之间是否呈线性关系,盈亏平衡分析又可进一步分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。
  盈亏平衡点当企业在小于Q的产销量下组织生产,则项目亏损;在大于Q的产销量下组织生产,则项目盈利。显然产销量Q是盈亏平衡点(BEP)的一个重要表达。由式(12101042)中利润B=O,即可导出以产销量表示的盈亏平衡点BEP(Q),其计算式BEP(Q)=年固定总成本/单位产品售价-单位产品变动成本-单位产品销售税金及附加【例】某建设项目年设计生产能力为10万台,年固定成本为1200万元,产品单台销售价格为900元,单台产品可变成本为560元,单台产品销售税金及附加为120元。试求盈亏平衡点的产销量。
  解:根据式(12101043)可得:BEP(Q)12000000/900-560-120 =54545(台)
  敏感性分析:就是在确定性分析的基础上,通过进一步分析、预测项目主要不确定因素变化对项目评价指标。一般将产品价格、产品成本、产品产量、主要原材料价格、建设投资、工期、汇率等作为考察的不确定因素。敏感性分析有单因素敏感性分析和多因素敏感性分析两种。
责任编辑:冰冰狼
