一级建造师学习报(2013年5月17日)
2013-12-23 20:15| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
摘要:    距2013年考试还有120天   【本期导读】   2013年上海一级建造师报名时间为5月28日-6月16日   《工程经济》:不确定性分析的相关概念   《法规》联合体投标的概念与特点   丰景春老师对《 ...
  距2013年考试还有120天
  【本期导读】
  ·2013年上海一级建造师报名时间为5月28日-6月16日
  ·《工程经济》:不确定性分析的相关概念
  ·《法规》联合体投标的概念与特点
  ·丰景春老师对《项目管理》中招标信息修正的总结
  ·2013年一级建造师考试历年真题详解与专家预测
  【考试动态】
  2013年一级建造师考试时间为9月14、15日两天,网上报名时间为2013年5月28日-6月16日,现场审核时间为2013 年6月13日-6月16日,网上缴费截止时间为2013 年6月19日18:00,考生可在9月3日-9月11日在报名网站下载并打印准考证。 详情请查看>>
【历年考题剖析】
1.单因素敏感分析过程包括:1.确定敏感因素;2.确定分析指标;3.选择需要分析的不确定性因素;4.分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况,正确的排列顺序是(  )。(2011年《工程经济》单选题)
  A.3241
  B.1234
  C.2431
  D.2341
  答案:D
  解析:单因素敏感分析过程:确定分析指标、选择需要分析的不确定性因素、分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况、确定敏感因素。故选D.
2.建设工程中采用的投标保函、履约保函等方式,属于我国《担保法》中的(  )。(2011年《项目管理》单选题)
  A.抵押
  B.留置
  C.定金
  D.保证
  答案:C
  解析:投标保函、履约保函等方式,属于我国《担保法》中的定金。故选C.
3.关于建设工程施工承包联合体的说法,正确的是(  )。(2011年《法规》单选题)
  A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定
  B.联合体属于非法人组织
  C.联合体各方独立承担相应责任
  D.组成联合体的成员可以对同一工程单独投标
  答案:B
  解析:联合体属于非法人组织。故选B.
【考点精讲】
《工程经济》:不确定性分析的相关概念
1.不确定性分析的概念:研究和分析当影响技术方案经济效果的各项主要因素发生变化时,其经济效果会发生什么样的变化,以便为正确的投资决策服务的一项工作。
2.产生不确定性因素的原因主要有六个:①所依据的基本数据的不足或者统计偏差;②预测方法的局限,预测的假设不准确;③未来经济形势的变化;④技术进步;⑤无法以定量来表示的定性因素的影响;⑥其他外部影响因素。
3.不确定性分析的内容:计算参数(因素)的不确定性对经济效果(评价指标)的影响程度。
4.不确定性分析的方法:盈亏平衡分析、敏感性分析
【难点辨析】
《法规》联合体投标的概念与特点
含义:两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标,一般适用于大型建设项目和结构复杂的建设项目,招标人不得强制投标人组成联合体,不得限制投标人之间的竞争。
特点:职合体由两个或者两个以上的投标人组成,参与各方的自愿行为。联合体是一个临时性的组织,不具有法人资格。中标后,招标人与联合体各方共同签订一个承包合同,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任。联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独投标,也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。
【答疑精华】
《工程经济》设备磨损的类型有哪些
答:1.有形磨损(物质磨损):设备在使用过程中,在外力的作用下实体产生的磨损、变形和损坏,称为第一种有形磨损;与使用的强度、时间有关。设备在闲置过程中,受自然力的作用而产生的实体磨损,称为第二种有形磨损。
2.无形磨损(精神磨损,经济磨损):第一种无形磨损,设备的技术结构和性能并没有变化,但由于技术进步,设备制造工艺不断改进,社会劳动生产率水平的提高,同类设备的再生产价值降低,致使原设备相对贬值。第二种无形磨损,由于科学技术的进步,不断创新出结构更先进、性能更完善、效率更高、耗费原材料和能源更少的新型设备,使原有设备相对陈旧落后,其经济效益相对降低而发生贬值。
3.综合磨损:有形磨损和无形磨损都会引发设备贬值。但是,前者,不修理,可能影响使用;后者,不影响使用,只是涉及经济合理性。
【专家指导】
如果招标人在招标文件已经发布之后,发现有问题需要进一步的澄清或修改,必须依据以下原则进行:
1.时限:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出;
2.形式:所有澄清文件必须以书面形式进行;
3.全面:所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人。
由于修正与澄清文件是对于原招标文件的进一步补充或说明,因此该澄清或者修改的内容应为招标文件的有效组成部分。
【每期一练】
1.(单选题)在盈亏平衡分析的下列因素中,属于变动成本的有( )。(《工程经济》)
  A.修理费用
  B.原材料费用
  C.长期借款利息
  D.短期借款利息
  2.(单选题)下列关于联合体各方的内部、外部权利和义务的说法,正确的是( )。(《法规》)
  A.联合体内部的共同协议应同投标文件一并交招标人,但在评标时不予考虑
  B.联合体各方就中标项目对外向招标人承担连带责任
  C.负有连带责任的债务人可以债务人之间对债务分担比例的约定来拒绝部分或全部履行债务
  D.连带债务人中一个或多人履行了全部债务后,其他连带债务人的履行义务仍不能解除
  3.(多选题)下建设工程担保中,由承包人(投标人)提交担保的有( )。(《项目管理》)
  A.投标担保
  B.履约担保
  C.预付款担保
  D.工程保修担保
  E.支付担保
  【答案及解析】
  1.答案:B
  解析:可变成本是随产品产量及销量的增减而成正比例变化的各项成本。原材料的费用属于可变成本。
  2.答案:B
  解析:联合体各方就中标项目对外向招标人承担连带责任,这是法律明确规定的。
  3.答案:ABCD
  解析:支付担保是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。
【论坛精华】
一级建造师《建筑工程管理与实务》重要考点总结
一级建造师《建筑工程管理与实务》这门课程的重要知识点和考试要点的总结,涵盖了本门课程的所有的考点和精华,如果您没有太多的时间去听课或看书学习,建议您只要将本文档中的知识点熟悉掌握,100%能够通过考试,这可是本人呕心沥血并亲身验证过的。去年,本人对本文档内容进行30天的充分学习,高分通过《建筑实务》这门课程。希望能对广大的考友有所帮助…… 查看原贴>>
【休闲娱乐】
圆柱清水混凝土施工工法是根据工程特点和施工经验、试验结果总结而成,主要工艺原理通过采用整体式全钢大模板体系解决超高、大体积圆柱混凝土水平施工缝、模板刚度和截面尺寸偏差等控制难点;采用新型脱模剂解决钢模板内摩擦系数大、混凝土表面气泡多及表面污染等控制难点;通过优化设计清水混凝土配合比解决原材料色差、混凝土工作性能、超高混凝土下料、混凝土表面裂纹及表面观感质量等控制难点;通过教育、培训和考核工人,严格控制混凝土浇筑高度和振捣,解决混凝土烂根、表面气泡多、裂纹等质量缺陷;通过采取施工过程中和施工完成后成品保护措施做好成品保护工作;通过以上工艺原理实施,形成一套圆柱清水混凝土成熟的施工工法。
【网校关注】
2013年一级建造师考试历年真题详解与专家预测2013年一级建造师报名时间陆续公布,一级建造师考试时间越来越近,为了帮助广大考生进行有效的复习,准确把握命题趋势和题目特点,建设工程教育网特组织国内最优秀的一级建造师考试辅导专家和命题专家,凭借多年辅导经验、卓越的培训效果,以教材和大纲为蓝本,在分析历年考题的题型、命题规律和考试重点的基础上,精心编写了《2013年全国一级建造师执业资格考试历年真题详解与专家预测试卷》。
  《2013年全国一级建造师执业资格考试历年真题详解与专家预测试卷》包括4套真题及答案解析和6套专家预测试卷及答案解析,每套题的题量、分值分布、难易程度均与标准试卷趋于一致,充分重视考查考生运用所学知识分析问题、解决问题的能力,注意了试题的综合性,积极引导考生对所学知识作适当的重组和整合,考查考生对知识体系的整体把握能力,让考生逐步提高应试能力。去书店逛逛>>
详情请查看>>
小编推荐:
一级建造师学习报汇总
权威名师2013年一级建造师备考策略
2013年一级建造师报名时间即将公布
2013年一级建造师报考及备考指导
2013年一级建造师考试用书必备
2013年一级建造师考试辅导热招
网校辅导名师多角度剖析考点
名师达江详解一建报名注册
