2012年安全工程师《管理》:调查设计的基本原则和内容
2013-12-23 20:05| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
摘要:   调查设计的基本原则和内容(6个步骤)   1.明确调查目的并将其具体化到指标   明确调查目的是调查研究各个环节中最核心的问题。确定调查目的时应注意是要了解总体参数还是研究相关联系。指标要精选,尽 ...
  调查设计的基本原则和内容——(6个步骤)
  1.明确调查目的并将其具体化到指标
  明确调查目的是调查研究各个环节中最核心的问题。确定调查目的时应注意是要了解总体参数还是研究相关联系。指标要精选,尽量用客观、灵敏、精确的定量指标。
  2.确定调查对象和观察单位
  根据调查目的确定调查对象,即要确定调查总体及其同质范围,观察单位可为人、物、群体、地区等。
  3.确定并选择调查方法
  根据调查目的和要求确定并选择调查方法,有以下几种:
  (1)普查(overallsurvey)。对总体中所有的观察单位进行调查,一般用于了解总体在某一特定“时点”上的情况,如年中人口数、时点患病率。在医学领域的适用范围是:
  ①发病率较高的疾病;
  ②具有灵敏度和特异度较高的检查或诊断方法;
  ③普查方法便于操作、易于接受;
  ④具有实施条件。
  (2)抽样调查(samplingsurvey)。是医学研究中最常用的方法,是通过随机抽样方法从总体中随机抽取一定数量具代表性的观察单位组成的样本进行调查,然后根据样本信息来推断总体特征。
  (3)典型调查。亦称案例调查。即对事物进行全面了解的基础上,有目的选择典型的人和单位进行调查。如调查几个卫生先进或后进单位,用于总结经验教训。
  4.确定样本含量
  参考有关的统计学书籍。
  5.确定资料的搜集方式
  (1)直接观察法:直接观察、检查、测量。
  (2)采访法:调查者直接或间接与被调查者交谈,又分访谈、信访和开调查会三种。
  6.确定观察指标
  结合调查的实际问题,将调查目的转化为具体的调查指标。
