建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
地下管沟施工塌方 两名工人被埋
2011-6-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
摘要: 图为救援现场。 25日深夜,嘉祥县一处地下管沟施工工地发生事故,施工过程中沟内发生塌方,两名正在干活的工人当场被掩埋。嘉祥消防接到报警后迅速出动,将被埋工人救出后马上送往医院救治。   6月25日 ...
图为救援现场。
  6月25日晚11点50分,嘉祥消防大队接到报警,该县开发区一公路边正在施工的地下管沟发生坍塌事故,有两名工人被埋。12时许,消防官兵赶到事故现场,发现发生塌方事故的是一处在建地下管道施工沟,沟底距地面约15米深,一名被掩埋的中年男子已经被工友救出,刚送上120急救车送往医院急救。另一名中年妇女胸口以下被埋在一米厚的土层下,表情痛苦不断呻吟。
  见此情况,家乡消防大队李志斌大队长立即下令对事故现场附近进行封锁,防止引发地面震荡造成二次塌陷,同时命令救援官兵立即下到沟底,先使用铁锨清理上层泥土,并用木板遮挡被埋工人附近还在不断滑落的土层。由于塌方的泥土中含有碎石,为了防止被困人员二次受伤,消防官兵主要采取徒手挖掘的方式,经过半个小时的清理挖掘,被埋工人被成功救出,除腿部被泥土中的石头砸伤,并无大碍。
  由于施工管沟很深,且坡度较大,现场指挥员命令一名消防战士用绳索将受伤被埋的工人捆在身上,其他救援官兵从旁协助,终于将受伤工人背到地面上,送上120急救车送往医院急救。
  据现场工人介绍,当时工人正在沟底部施工,突然发生塌陷,两名工人被埋,其他工友立即拨打119报警求助,其中一名工人被埋较浅,工友们将其救出,送往医院治疗。消防官兵发现,施工管沟沟壁坡度很大,土质疏松,含水量较大,且没有在沟壁上进行加固,加之沟北侧的马路上车辆来往较多,造成地面震动,消防官兵估计这是造成坍塌的主因。
  目前,具体事故原因正在进一步调查中。
