建筑时空 › 首页 ›地方动态› 新疆建筑新闻 › 查看内容
新疆伊宁8日一工地塌方 1人被活埋受重伤
2010-12-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 2010年12月8日上午13点30分,伊犁州消防局指挥中心接到报警称:伊宁市银城佳苑住宅小区内一自来水施工地塌方,有一名工人被埋压。接到报警后伊犁州消防局指挥中心迅速调集伊宁市消防一中队赶赴现场处置。接到调度命 ...
2010年12月8日上午13点30分,伊犁州消防局指挥中心接到报警称:伊宁市银城佳苑住宅小区内一自来水施工地塌方,有一名工人被埋压。接到报警后伊犁州消防局指挥中心迅速调集伊宁市消防一中队赶赴现场处置。接到调度命令后,一中队出动2车10名指战员赶赴现场实施处置。
到场后,几名工人正用绳子拴着一个压在被埋压人员头顶上大土块,消防官兵迅速行动,在大家的合力下移开了这个障碍。此时,被埋压人员的情况已经可以清晰的看到,现场指挥员迅速与被埋压人员进行接触,发现被埋压人员的意识清晰,只是头部、胳膊、肋骨因塌方受伤,但可以和施救官兵正常交谈。经过询问,得知被埋压人员叫阿不都来提,50岁,在这里进行自来水管沟施工,管沟深约2米。在早上施工时,突然管沟边的冻土塌方,致使在沟中施工的阿不都来提躲闪不及被冻土埋压,腿部受限无法移动。
在对被埋压人员进行询问的同时,救援人员又对现场周围情况进行了察看,发现事故地点正好在楼后背阴处,被埋压人员头部周边仍存有大量冻土,部分地方呈中空状态,如果受到较大的震动或着天气气温变热都有可能造成二次塌方事故。为在最短时间内将被埋压人员成功营救,在警戒人员的警戒下,消防官兵开始移土施救,由于管道沟狭小作业面窄,给救援工作带来了很大的麻烦,消防官兵只有轮换施救,为防止阿不都来提头顶上的冻土再次塌方,官兵们使用长绳在冻土上打了保护,并不停的鼓励阿不都来提坚持,半个小时过去了,埋着阿不都来提右腿的土已从大腿处取到了小腿处,但是,随着取土坑越来越深,狭小的作业空间给施救的官兵带来了很大的麻烦,此时,消防官兵们根据现场情况利用无齿锯将铁锹切成合适的宽度进行取土,很快阿不都来提右腿可以活动了。但他的脚背依然被一块石头挤压无法移动。
此时伊犁州消防局王世君局长在艾尼瓦尔副政委的陪同下从另一处火灾现场赶到救援现场,现场指挥员立即向王世君局长讲明现场情况和目前施救过程中遇到的困难。王世君局长召集全勤指挥部人员立即决策,一是扩大消防人员的作业面和作业深度,按照纵向取土的方法慢慢移除被埋压人员腿部下方的虚土,一旦出现空隙立即通过救生绳将被埋压人员拉出土层;另一方面迅速安排专人对被埋压人员采取不间断防冻保暖措施,防止因天冷造成冻伤。
在局全勤指挥部的现场指导下,消防官兵按照救援部署,拓宽作业面,终于将被困人员成功救出。
目前,阿不都来提已被送往医院救治。塌方原因正在调查中。
