建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
上海绿地集团工地因钢筋质量问题停工
2012-4-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
简介:上海绿地集团马鞍山置业有限公司开发的绿地世纪城项目被爆钢筋施工存在质量问题。接到业主投诉后,马鞍山市建设工程监督站对业主反映集中的绿地世纪城工程2#楼13层、11#楼19层钢筋施工质量进行了检查及抽测。 据 ...
    据了解,马鞍山市建设工程监督站下达了“停工整改通知书”,责令施工现场立即停工,要求现场质量不合格钢材立即清出现场,并针对施工现场存在的问题进行全面检查,对检查出来的质量问题进行全面整改。
    这起建筑质量事件是如何被发现的呢?业主中有一位是建筑企业的员工,由于年近退休,经常往工地跑,查看施工情况。有一次,他用游标卡尺对部分钢筋的直径进行测量,发现其并没有达到规定标准。随后,业主们向有关部门进行举报。
    材料进场,施工单位负责检测,一是检查出场合格证,另外是复检,一般由施工单位与监理完成。我们不可能跟着现场,现场是监理的事。依据程序,如果主体结构完成后,建筑部门还将进行主体结构验收,其中涉及对钢筋的检测。第一责任人是企业,同样监理也是负责质量把关的。
  据了解,目前马鞍山建筑管理处已对施工单位全市通报批评并依法给予经济处罚,对两名项目经理记严重不良行为记录一次;对监理单位全市通报批评并依法给予经济处罚,同时,对项目总监记严重不良行为记录一次;对建设单位上海绿地集团马鞍山置业有限公司全市通报批评,责成其加强施工现场管理,确保工程质量。
