一级建造师考试《市政工程》资料:燃气管道的主要附件
2013-12-23 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 493| 评论: 0
摘要:   燃气管道的主要附件   在管道的适当地点设置必要的附属设备。这些设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。   一、阀门   阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备。因此要求阀体的机械强 ...
  燃气管道的主要附件
  一、阀门
  阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备。因此要求阀体的机械强度高,转动部件灵活,密封部件严密耐用,对输送介质的抗腐性强,同时零部件的通用性好,安装前应作气密性试验,不渗漏为合格,不合格者不得安装。一般阀门的阀体上有标志,箭头所指方向即介质的流向,必须特别注意,不得装反。
  二、补偿器
  补偿器作为消除管段胀缩应力的设备,常用于架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能,方便阀门的拆卸和检修。在埋地燃气管道上,多用钢制波形补偿器,其补偿量约10mm左右。
  三、排水器
  为排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油,管道敷设时应有一定坡度,以便在低处设排水器,将汇集的水或油排出。
  四、放散管
  这是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。
  五、阀门井
  考虑到人员的安全,井筒不宜过深。(但燃气管道的主要附件中不包括阀门井)
