2010年一级建造师《市政工程》:燃气管网调压站附属设施
2013-12-23 19:23| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
摘要:   燃气管网调压站附属设施   一、城市燃气管网   (一)城市燃气输配系统的构成   通常由下列部分构成:   1.燃气管网;   2.调压站或调压装置;   3.储配站;   4.监控与调度中心; ...
  燃气管网调压站附属设施
  一、城市燃气管网
  (一)城市燃气输配系统的构成
  通常由下列部分构成:
  1.燃气管网;
  2.调压站或调压装置;
  3.储配站;
  4.监控与调度中心;
  5.维护管理中心。
  (二)城市燃气管网系统
  城市输配系统的主要部分是燃气管网,根据所采用的管网压力级制不同可分为:
  1.一级系统:仅用低压管网来分配和供给燃气,一般只适用于小城镇的供气;
  2.二级系统:由低压和中压B或低压和中压A两级管网组成;
  3.三级系统:包括低压、中压和高压的三级管网;
  4.多级系统:由低压、中压B、中压A和高压B,甚至高压A的管网组成。
  二、储配站
  作用:接受气源来气并进行净化、加臭、贮存、控制供气压力、气量分配、计量和气质检测。分为
  (一)高压储配站。
  (二)低压储配站
  当城市采用低压气源,而且供气规模又不特别大时,燃气供应系统通常采用低压储气,与其相适应需建设低压储配站。低压储配站分为集中设置、对称设置和分散设置。当城市蜕气供应系统中只设一个储配站时,该储配站应设在气源厂附近,称为集中设置。当设置两个储配站时,一个设在气源厂,另一个设置在管网系统的末端,称为对称设置。根据需要,城市燃气供应系统可能有几个储配站,除了一个储配站设在气源厂附近外,其余均分散设置在城市其他合适的位置,称为分散设置。
  (三)储配站站址选择要求
  储配站应应远离居民稠密区、大型公共建筑、重要物资仓库以及通信和交通枢纽等重要设施;储配站站址应具有适宜的地形、工程地质、供电、给水排水和通信等条件;储配站应少占农田、节约用地并应注意与城市景观等协调。
  三、调压站
  作用:用来调节和稳定管网压力。通常是由调压器、阀门、过滤器、安全装置、旁通管及测量仪表等组成。
  (一)调压器
  调压器是一个降压设备。调压器通常安设在气源厂、燃气压送站、分配站、储罐站、输配管网和用户处。通常调压器分为直接作用式和间接作用式两种。按用途或使用对象可分为区域调压器、专用调压器和用户调压器。
  (二)阀门
  设置部位:调压站进口及出口处;调压站之外的进出口管道上。管道上的阀门应和调压站相隔一定距离。
  (三)过滤器
  作用:在调压器入口处安设过滤器以清除燃气中的固体悬浮物。调压站常采用以马鬃或玻璃丝作填料的过滤器。
  (四)安全装置
  防止出口压力过高的安全装置有安全阀、监视器装置和调压器并联装置。
  (五)旁通管
  作用:保证在调压器维修时不间断地供气,在调压站内设有旁通管。燃气通过旁通管供给用户时,管网的压力和流量是由手动调节旁通管上的阀门来实现。对于高压调压装置,为便于调节,通常在旁通管上设置两个阀门。
  (六)测量仪表
