2010年一级建造师《管理与实务》精华辅导资料(63)
2010-3-31 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   1、施工前应先做碾压试验,验证碾压质量能否达到设计干密度值,方法见附录B。若已有相似条件的碾压经验也可参考使用。   2、分段填筑,各段应设立标志,以防漏压、欠压和过压。上下层的分段接缝位置应错开。 ...
  3 碾压施工应符合规定:
  1)碾压机械行走方向应平行于堤轴线;
  2)分段、分片碾压,相邻作业面的搭接碾压宽度,平行堤轴线方向不应小于0.5MM;垂直堤轴线方向不应小于3M;
  3)拖拉机带碾磙或振动碾压实作业,宜采用进退错距法,碾迹搭压宽度应大于10CM;铲运机兼作压实机械时,宜采用轮迹排压法,轮迹应搭压轮宽的1/3;
  4)机械碾压时应控制行车速度,以不超过规定为宜:平碾为2KM/H,振动碾为2KM/H,铲运机为2档。
  4 机械碾压不到的部位,应辅以夯具夯实,夯实时应采用连环套打法,夯迹双向套压,夯压夯1/3,行压行1/3;分段、分片夯实时,夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。
  5、砂砾料压实时,洒水量宜为填筑方量的20%~40%;中细砂压实的洒水量,宜按最优含水量控制;压实施工宜用履带式拖拉机带平碾、振动碾或气胎碾。
