2010年一级建造师《专业工程管理与实务》复习资料(56)
2010-3-30 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要:   脚手架的搭设、拆除作业属悬空、攀登高处作业,搭设、拆除脚手架的架子工属国家规定的特种作业人员,必须经有关部门进行安全技术培训、考试合格、持证上岗。其他建筑员工参与这种作业时,只能做一些辅助性工作, ...
  脚手架的搭设、拆除作业属悬空、攀登高处作业,搭设、拆除脚手架的架子工属国家规定的特种作业人员,必须经有关部门进行安全技术培训、考试合格、持证上岗。其他建筑员工参与这种作业时,只能做一些辅助性工作,未经培训合格之前,不能单独作业。员工在架上作业时堆料不要超载。上下架子不要跳跃,避免冲击荷载。
  (1)搭设前,班组长要带领作业人员对施工环境及所需工具、安全防护设施等进行检查,消除隐患后方可作业。
  (2)脚手架要结合工程进度搭设,结构施工时脚手架要始终高出作业面一步架,但不宜一次搭得过高。未完成的脚手架,作业人员离开作业岗位(休息或下班)时,不得留有未固定的构件,必须保证架子稳定。脚手架搭设后必须经架子工工长会同安全员进行验收,合格后才能使用。分段搭设时,应分段验收。对长期停用的脚手架,恢复使用前必须进行检查、鉴定,确信合格后才能使用。下班时脚手架上不得留下未固定构件。
  (3)架子在使用的过程中,通常情况下架上的均布荷载,对砌筑施工加每平方米应不超过300kg,对装修施工架每平方米应不超过200kg。
  (4)高层建筑施工的脚手架若高出周围建筑物时,应防雷击。若在相邻建筑物或构筑物防雷装置保护范围以外,应安装防雷装置。
  (5)现阶段最常用的落地式多立杆扣件钢管架,其架上荷载是通过脚手板——小横杆——大横杆——立杆,最后传递到架子基础上。因此,架子的基础必须坚实,若是回填土时,必须平整夯实,并作好排水,以防地基沉陷引起架子沉降、歪斜、倒塌。
  (6)脚手架在搭设、拆除及使用过程中,通常的加强措施为:
  ●设计搭设高度小(15m以内),且场地宽敞时,在架子外侧每隔一定距离采用抛撑;
  ●当设计搭设高度较大时,采用既抗拉又抗压的连墙件,将外架与建筑物进行拉结。架上施工作业时要注意保护这些拉结点;
  ●当设计搭设高度较大时,采用既抗拉又抗压的连接点(连墙件),将外架与建筑物进行拉结。架上施工作业时要注意保护这些拉结点。
  (7)施工作业层的脚手板要铺满、铺稳,距墙空隙不大于15cm,并不得出现探头板;在架上外侧四周须设1.2m高的防护栏杆,并设高度不小于18cm的挡脚板,以防人、材料、工具坠落;作业层下面要装安全平网,以兜住万一从作业层掉下的材料或工具外侧临街或高层建筑脚手架,架子外侧应设置双层安全防护棚,并用密目式安全立网全封闭,以防物料坠落,并保护下面的人员。
  (8)架上作业,员工不要太集中,堆料要平稳,不要过多过高过于集中,以免超载或坠落。上下架子要走专门通道,不要从上往下跳,避免冲击荷载,造成塌落。
  (9)建筑物外装修使用悬吊式脚手架时,作业前要检查吊架的索具拴结是否可靠,安全锁是否灵活,悬吊杆及挑架是否稳定,栏杆是否齐全牢固、脚手板是否铺严铺牢。上下吊架要走通道,不能从窗口爬上爬下,以防吊架移动造成坠落事故。作业时,操作人员要将安全带拴在安全绳上。
