2010年一级建造师《专业工程管理与实务》复习资料(52)
2010-3-26 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要:   管道安装完毕,热处理和无损检验合格后,应进行压力试验。压力试验应符合下列规定:   1 压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPA时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施 ...
  1 压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPA时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。
  2 当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:
  (1)所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验。
  (2)对接焊缝用100%射线照相进行检验。
  3 当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。采集者退散
  4 压力试验完毕,不得在管道上进行修补。
  5 建设单位应参加压力试验。
