2010年一级建造师《专业工程管理与实务》复习资料(46)
2010-3-22 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   (1)吊装作业中新使用的钢丝绳必须采用交互捻钢丝绳。   (2)67(6股每股 7丝)钢丝绳可用作缆风绳。 619钢丝绳只宜制作吊索和在手摇卷场机上使用;在高速转动的起重机械或穿绕滑轮组,必须采用 637钢丝绳 ...
  (2)6×7(6股每股 7丝)钢丝绳可用作缆风绳。 6×19钢丝绳只宜制作吊索和在手摇卷场机上使用;在高速转动的起重机械或穿绕滑轮组,必须采用 6×37钢丝绳;起吊精密仪表机器设备宜用 6×61钢丝绳。
  (3)用錾子剁切钢丝绳时,剁切位置不应前后变化,操作人员应戴上护目镜,以便避免钢丝碎屑蹦起损伤眼睛。
  (4)新钢丝绳使用前以及旧钢丝绳使用过程中,每隔半年应进行强度检验;其检验方法应以钢丝绳容许拉力的两倍进行静载负荷检验,在20min内,钢丝绳保持完好状态,即为合格。
  (5)钢丝绳穿过滑轮时,严禁使用轮缘已破损的滑轮。
  (6)起重机械的启动和制动过程中必须平稳,严防起重钢丝绳承受过大的冲击动荷载。
  (7)钢丝绳端部和吊钩,卡环连接,应该利用钢丝绳固接零件或使用插接绳套,不得用打结绳扣的方法来连接。
  (8)工作中若发现钢丝绳股缝间有大量的油挤出,这是钢丝绳破断的前兆,应立即停吊,查明原因。
  (9)工作中的钢丝绳,不得与其它物体相摩擦,特别是带棱角的金属物体;着地的钢丝绳应用垫板或滚轮托起。
  (10)钢丝绳端头与起重卷筒的连接,起重钢丝绳端部自身固定或与吊钩的连接,应采用模式固定,并应留出长度不小于2.5倍钢丝绳直径的绳头。
  (11)使用钢丝绳卡子固结时,应尽量采用骑马式卡子,同时“U”形螺栓内侧净距应与钢丝绳直径大小相适应,不得以大卡子夹细绳,螺栓一定要拧紧,应将钢丝绳的直径压扁。
