2010年一级建造师《专业工程管理与实务》复习资料(16)
2010-2-8 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   监控系统主要由以下部分组成:   1、视频采集系统   2、云台镜头控制系统   3、信号传输系统   4、视频处理系统   视频采集系统:   视频采集系统主要由各观测点的摄像机组成,主要完成视频图 ...
  监控系统主要由以下部分组成:
  1、视频采集系统
  2、云台镜头控制系统
  3、信号传输系统
  4、视频处理系统
  视频采集系统:
  视频采集系统主要由各观测点的摄像机组成,主要完成视频图像信号采集。由现有58个高性能彩色数码摄像机组成。主要实现对每个采集点的视频采集。其中20个摄像机带有云台装置,主要可实现较广泛区域的监视。
  云台镜头控制系统:
  云台镜头控制系统主要由云台和控制器组成。用于完成在监控中心遥控摄像机的观测位置的变动和观测点图像的放大、缩小处理。
  信号传输系统:
  在本系统中信号传输系统主要包括电源信号的传输、视频信号的传输和控制信号的传输线路三部分组成。
  视频处理系统:
  视频处理系统主要完成对视频信号的数字化处理、图像信号的显示、图像信号的存储、及图像信号的远程传输。本系统中采用4套16路硬盘录像及远程传输系统实现对所有采集点的显示、录像和回放以及远程浏览。
  系统功能说明:
  1、采用最先进的数字压缩技术(MbrEG-4),通过计算机处理实现对图像的显示、存储、回放及远程传输
  2、每路显示、存储、回放均能达到6.25帧/秒
  3、显示分辨率可达768*576,存储、回放分辨率可达384*288
  4、可以对每个观测点的观测情况进行硬盘存储。
  5、可以在存储过程中回放历史存储记录。
  6、历史记录均有时间标记 采集者退散
  7、系统集成度高在计算机上均能实现全部操作
  8、全部采用WINDOWS界面,操作简便灵活
  9、可通过brSTN、ISDN、LAN、WAN实现图像的远程浏览。
