2010年一级建造师《专业工程管理与实务》复习资料(1)
2010-2-3 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   1.什么是碳素钢?常用的有哪几种?   答:碳素钢也叫碳钢。常用焊接的有低碳钢(含C0.25%)和中碳钢(含C=0.25%-0.60%);优质碳素结构钢(08、10、15、20、25、30、35、40、45)   2.为什么叫普通低合金 ...
  1.什么是碳素钢?常用的有哪几种?
  答:碳素钢也叫碳钢。常用焊接的有低碳钢(含C≤0.25%)和中碳钢(含C=0.25%-0.60%);优质碳素结构钢(08、10、15、20、25、30、35、40、45)
  2.为什么叫普通低合金钢?它们是如何分类的?
  答:在普通低合金钢中,除碳以外,还含有少量其他元素,如:锰、硅、钒、钼、钛、铝、铌、铜、硼、磷、稀土等,性能发生变化,得到比一般碳钢更优良的性能,如:高强度钢、耐蚀钢、低温钢、耐热钢等。
  3.什么是金属材料的机械性能?
  答:强度、硬度、朔性、韧性、耐疲劳和蠕变性能等。
  4.什么是钢材的工艺性能?
  答:钢材承受各种冷热加工的能力,如:可切削性、可锻性、可铸性和可焊接性等。
  5.什么是金属的焊接性?
  答:在一定的焊接工艺条件下获得优质焊接接头的难易程度。包括两方面的内容:一是接合性能,又称工艺可焊性;二是使用性能,又称使用可焊性。
  6.为什么ER50-6实心焊丝使用十分普遍?它适合哪些钢材?
  答:ER50-6实心焊丝(如:唐山神钢MG-51T)适合的钢材有:
  〈1〉普通碳素结构钢:Q215 Q235 Q255 Q275
  〈2〉优质碳素结构钢: 08 10 15 20 25 30 35 40 45 15Mn 20Mn 25Mn 30Mn 35Mn
  〈3〉碳素铸钢:ZG200-400H ZG230-450H ZG275-485H
  〈4〉压力容器用碳素钢 :20R
  〈5〉锅炉用碳素钢:20g
  〈6〉桥梁用碳素结构钢:16q
  〈7〉核压力容器用碳素钢:20HR
  〈8〉汽车制造用碳素结构钢:08Al 15Al
  〈9〉普通低合金高强度结构钢:Q295 (09MnV、09MnNb、09Mn2)Q345 (14MnNb、16Mn、16MnRE)Q390 (15MnV、15MnTi、16MnNb)Q420 (15MnVN、14MnVTiRE)
  〈10〉船体用低合金高强度结构钢AH32 DH32 EH32AH36
  〈11〉压力容器用低合金高强度结构钢16MnR 15MnVR 15MnVNR
  〈12〉锅炉用低合金高强度结构钢16Mng19Mng 22Mng
  〈13〉桥梁用低合金高强度结构钢16Mnq(16MnCuq)15MnVq 15MnVNq
  〈14〉石油天然气管道用低合金高强度结构钢S290 S315 S360 S380 S4157。
  7.为什么低合金高强钢会出现裂纹?有哪些影响因素?
  答:随含碳量和合金元素的增加,产生冷裂纹的敏感性增加。产生冷裂纹的三要素是:
  〈1〉焊接接头中产生淬硬的马氏体组织
  〈2〉焊接接头中扩散氢[H]含量高
  〈3〉焊接接头中有较高的残余应力
  8.为什么防止冷裂纹要采取工艺措施?
  答:防止冷裂纹要采取的工艺措施有:
  〈1〉建立低氢的焊接环境
  〈2〉制定合理的焊接工艺和焊接顺序 a、焊接方法的选择b、焊接热输入量的选定c、焊接顺序的制定
  〈3〉 焊前进行预热和控制层间温度(100-150℃)
  〈4〉焊后立即进行消氢处理(300-400℃*2h)
  〈5〉焊后消应热处理(600-650℃*2h)
  9.为什么CO2在户外作业要采取防风措施?
  答:CO2气体保护焊在户外作业时,当风力≤2级(风速:1.6-3.3 米/秒),能够正常焊接。当风力达到3级(风速:3.4-5.4 米/秒),要采用大气体流量计,气体出口压力:0.4-0.5 MPa,流量:60-70 L/min;也能够正常焊接,不出现气孔等焊接缺陷。如果在上风口设置挡风板,焊接质量更有保证。
