2010年一级建造师管理实务复习资料:管道安装有哪些规定
2010-1-29 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要:   (1)管道工程应根据住户要求安装,完工后应试压,检验合格,方可进行其他装饰工程。   (2)选用的管道、管件质量应符合现行国家标准的规定。   (3)管道的安装,必须横平竖直。排水管道必须畅通。   ...
  (4)安装的各种阀门位置应正确,便于使用维修。
  (5)经通水试压所有接头,阀门与管道连接处不得有渗水、漏水现象。
  (6)镀锌管道端头接口螺纹必须有八牙,进管必须有五牙,不得有爆牙,生料带必须绕5圈以上,方可接管绞紧;绞紧后,不得朝相反方向回铰。安装完毕后,应及时用勾钉固定。管道与管件或阀门之间不得有松动。
  (7)塑料(PVC)管道、管件,应严格按产品说明书规定安装。
  (8)热水器(电热水器)进水口前应安装阀门。
  (9)洗面器的冷热水接头应安装在洗面器下方,冷水在右,热水在左。
  (l0)浴缸排水口应对准落水管口,并做好密封,严禁使用塑料软管连接。淋浴龙头应安装 在下水口的同一边,冷水在右、热水在左,龙头位置端正,碗形护罩紧贴墙面。
