09年一级专业实务(公路)辅导资料:软土地基的工程特性
2009-7-8 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要:   000009 软土地基的工程特性   淤泥、淤泥质土及天然强度低、压缩性高、透水性小的一般黏土统称为软土。大部分软土的天然含水量30%~70%,孔隙比1.0~1.9,渗透系数为10叫~10~cm/s,压缩性系数为0.005~ ...
  000009 软土地基的工程特性
  淤泥、淤泥质土及天然强度低、压缩性高、透水性小的一般黏土统称为软土。大部分软土的天然含水量30%~70%,孔隙比1.0~1.9,渗透系数为10叫~10~cm/s,压缩性系数为0.005~0.02,抗剪强度低(快剪黏聚力在10kPa左右,快剪内摩擦角00~5.),具有触变性,流变性显著。对于高速公路,标准贯击次数小于4,无侧限抗压强度小于50kPa且含水量大于50%的黏土或标准贯击次数小于4且含水量大于30%的砂性土统称为软土。修建在软土地区的路基,主要是路堤填筑荷载引起软基滑动破坏的稳定问题和量大且时间长的沉降问题。
