09年一级专业实务(公路)资料:掌握挖方路基施工技术
2009-7-8 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   000007 掌握挖方路基施工技术   一、土质路堑施工技术   (一)横向挖掘法   土质路堑横向挖掘可采用人工作业,也可机械作业,具体方法有:   1.单层横向全宽挖掘法:从开挖路堑的一端或两端按 ...
  000007 掌握挖方路基施工技术
  一、土质路堑施工技术
  (一)横向挖掘法
  1.单层横向全宽挖掘法:从开挖路堑的一端或两端按断面全宽一次性挖到设计标高,逐渐向纵深挖掘,挖出的土方一般都是向两侧运送。该方法适用于挖掘浅且短的路堑。
  2.多层横向全宽挖掘法:从开挖路堑的一端或两端按断面分层挖到设计标高,适用于挖掘深且短的路堑。
  (二)纵向挖掘法
  土质路堑纵向挖掘多采用机械作业,具体方法有:
  1.分层纵挖法:沿路堑全宽,以深度不大的纵向分层进行挖掘,适用于较长的路堑开挖。
  2.通道纵挖法:先沿路堑纵向挖掘一通道,然后将通道向两侧拓宽以扩大工作面,并利用该通道作为运土路线及场内排水的出路。该层通道拓宽至路堑边坡后,再挖下层通道,如此向纵深开挖至路基标高,该法适用于较长、较深、两端地面纵坡较小的路堑开挖。
  3.分段纵挖法:沿路堑纵向选择一个或几个适宜处,将较薄一侧堑壁横向挖穿,使路堑分成两段或数段,各段再纵向开挖。该法适用于过长,弃土运距过远,一侧堑壁较薄的傍山路笨开掺。
  (三)混合式挖掘法
  多层横向全宽挖掘法和通道纵挖法混合使用。先沿路线纵向挖通道,然后沿横向坡面挖掘,以增加开挖面。该法适用于路线纵向长度和挖深都很大的路堑开挖。
  二、石质路堑施工技术
  (一)基本要求
  在开挖程序确定之后,根据岩石条件、开挖尺寸、工程量和施工技术要求,通过方案比较拟定合理的方式。其基本要求是:
  1.保证开挖质量和施工安全;
  2.符合施工工期和开挖强度的要求;
  3.有利于维护岩体完整和边坡稳定性;
  4.可以充分发挥施工机械的生产能力;
  5.辅助工程量少。
  (二)开挖方式
  1.钻爆开挖:是当前广泛采用的开挖施工方法。有薄层开挖、分层开挖(梯段开挖)、全断面一次开挖和特高梯段开挖等方式。
  2.直接应用机械开挖:使用带有松土器的重型推土机破碎岩石,一次破碎深度约0.6~1.Om.该法适用于施工场地开阔、大方量的软岩石方工程。优点是没有钻爆工序作业,不需要风、水、电辅助设施,简化了场地布置,加快了施工进度,提高了生产能力。缺点是不适于破碎坚硬岩石。
  3.静态破碎法:将膨胀剂放入炮孔内,利用产生的膨胀力,缓慢地作用于孔壁,经过数小时至24小时达到300~500MPa的压力,使介质裂开。该法适用于在设备附近、高压线下以及开挖与浇筑过渡段等特定条件下的开挖。优点是安全可靠,没有爆破产生的公害。缺点是破碎效率低,开裂时间长。
