09年一级建造师考试辅导资料:路基冬期施工技术
2009-6-30 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   掌握路基冬期施工技术   一、冬期施工   1.在反复冻融地区,昼夜平均温度在一30C以下,连续10天以上时,进行路基施工称为路基冬期施工。   2.当昼夜平均温度虽然上升到一30C以上,但冻土未完全融 ...
  掌握路基冬期施工技术
  一、冬期施工
  2.当昼夜平均温度虽然上升到一30C以上,但冻土未完全融化时,亦应按冬期施工。
  二、路基施工可冬期进行的工程项目
  1.泥沼地带河湖冻结到一定深度后,如需换土时可趁冻结期挖去原地面的软土、淤泥层换填合格的其他填料。
  2.含水量高的流动土质、流沙地段的路堑可利用冻结期开挖。
  3.河滩地段可利用冬期水位低,开挖基坑修建防护工程,但应采取加温保温措施,注意养护。
  4.岩石地段的路堑或半填半挖地段,可进行开挖作业。
  三、路基工程不宜冬期施工的项目
  1.高速公路、一级公路的土路基和地质不良地区的二级以下公路路堤。
  2.铲除原地面的草皮、挖掘填方地段的台阶。
  3.整修路基边坡。
  4.在河滩低洼地带将被水淹的填土路堤。
  四、路基冬期施工前应进行的准备工作
  1.对冬期施工项目按次排队,编制实施性的施工组织计划。
  2.冬期施工项目在冰冻前应进行现场放样,保护好控制桩并树立明显的标志,防止被冰雪掩埋。
  3.冰冻前应挖好坡地上填方的台阶,清除石方挖方的表面覆盖层、裸露岩体。
  4.维修保养冬期施工需用的车辆、机具设备,充分备足冬期施工期间的工程材料。
  5.准备施工队伍的生活设施、取暖照明设备、燃料和其他越冬所需的物资。
  五、冬期填筑路堤
  1.冬期施工的路堤填料,应选用未冻结的砂类土,碎、卵石土,开挖石方的石块石渣等透水性良好的土。
  2.冬期填筑路堤,应按横断面全宽平填,每层松厚应按正常施工减少20%一30%,且最大松铺厚度不得超过30cm.压实度不得低于正常施工时的要求。当天填的土必须当天完成碾压。
  3.当路堤高距路床底面1m时,应碾压密实后停止填筑。
  4.挖填方交界处,填土低于1m的路堤都不应在冬期填筑。
  5.冬期施工取土坑应远离填方坡脚。如条件限制需在路堤附近取土时,取土坑内侧到填方坡脚的距离应不得小于正常施工护坡道的1.5倍。
  6.冬期填筑的路堤,每层每侧应按设计和施工技术规范规定超填并压实。待冬期后修整边坡削去多余部分并拍打密实或加固。
  六、冬期施工开挖路堑表层冻土的方法
  1.爆破冻土法:当冰冻深度达1m以上时可用此法炸开冻土层。炮眼深度取冻土深度的0.75~0.9倍,炮眼间距取冰冻深度的1~1.3倍并按梅花形交错布置。
  2.机械破冻法:1m以下的冻土层可选用专用破冻机械如冻土犁、冻土锯和冻土铲等,予以破碎清除。
  3.人工破冻法:当冰冻层较薄,破冻面积不大,可用日光暴晒法、火烧法、热水开冻法、水针开冻法、蒸汽放热解冻法和电热法等方法胀开或融化冰冻层,并辅以人工撬挖。
  七、冬期开挖路堑
  1.当冻土层被开挖到未冻土后,应连续作业,分层开挖,中间停顿时间较长时,应在表面覆雪保温,避免重复被冻。
  2.挖方边坡不应一次挖到设计线,应预留30cm厚台阶,待到正常施工季节再削去预留台阶,整理达到设计边坡。
  3.路堑挖至路床面以上1m时,挖好临时排水沟后,应停止开挖并在表面覆以雪或松土,待到正常施工时,再挖去其余部分。
  4.冬期开挖路堑必须从上向下开挖,严禁从下向上掏空挖“神仙土”。
  5.每日开工时先挖向阳处,气温回升后再挖背阴处,如开挖时遇地下水源,应及时挖沟排水。
  6.冬期施工开挖路堑的弃土要远离路堑边坡坡顶堆放。弃土堆高度一般不应大于3m,弃土堆坡脚到路堑边坡顶的距离一般不得小于3m,深路堑或松软地带应保持5m以上。弃土堆应摊开整平,严禁把弃土堆于路堑边坡顶上。
