09年一级建造师考试辅导资料:单价合同的运用(四)
2009-6-29 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要:   四、清单项开列应保持独立性,以保证清单工程量变化时,不会与价格产生联带效应   《计量规则》在项拆分问题应该考虑好保持项的独立性。这个原则实际是项拆分与项费用包干的一个延续原则。因为单价合同的清单 ...
  《计量规则》在项拆分问题应该考虑好保持项的独立性。这个原则实际是项拆分与项费用包干的一个延续原则。因为单价合同的清单其特性是以价格的包干来实现合同价格控制而以工程量的随动性来良好匹配合同价格,所以每个单价都保有自己的相对独立性,不能轻易因为一个工程量的调整,导致多个综合单价的联带变化,结果是在几个单价的联带变化中,产生合同漏洞。比如,钢筋工程的项拆分,就最好是不要拆分成钢筋加工制作,及钢筋安装这样两个项。因为图纸工程量的变化,会直接导致两个项的连动变化,承包商如果咬这两个项的交接点,比如:由于图纸变更造成钢筋制作量加大,导致原定临时堆放场地不够,不得不比预期更远的地方堆放成型的钢筋,结果是导致人员降效,并造成场地阻塞,因此要求增加加工人员降效费及运输费。这样子一咬,清单项的包干边界就被模糊,最终导致单价失效。
