一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(52)
2009-4-8 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要:   1K414010 给水排水厂站施工   一、内容提要   1、给水排水厂站施工   2、给水排水工程   二、重点、难点   1、常用降水方法及布置要求   2、现浇砼水池施工技术   3、装配式预应力砼 ...
  1K414010 给水排水厂站施工
  一、内容提要
  1、给水排水厂站施工
  2、给水排水工程
  二、重点、难点
  1、常用降水方法及布置要求
  2、现浇砼水池施工技术
  3、装配式预应力砼水池施工技术
  4、构筑物满水试验的规定
  三、内容讲解
  1K414010 给水排水厂站施工
  1K414011 掌握常用降水方法及布置要求
  给排水管道工程和厂站工程施工中常采用井点、管井、集水井等降水方法降低地下水位。
  降水井的布置应符合下列要求:
  (1)条状基坑宜采用单排或双排降水井,布置在基坑外缘一侧或两侧,在基坑(沟槽)端部,降水井布置外延长度应为基坑宽度的一倍至两倍,选择单排或双排应预测计算确定。
  (2)面状基坑降水井,宜在基坑外缘呈封闭状布置,距边坡上口1~2m,当面状基坑很小时可考虑单个降水井。
  (3)对于长、宽度很大,降水深度不同的面状基坑,为确保基坑中心水位降低值满足设计要求或加快降水速度,可在基坑内增设降水井,并随基坑开挖而逐步撤除。
  (4)在基坑运土通道出口两侧应增设降水井,其外延长度不少于通道口宽度的一倍。
  (5)采用辐射井降水时,辐射管长度和分布应能有效满足基坑范围降水需要。
  (6)降水井的布置,可在地下水补给方向适当加密,排泄方向适当减少。
  (7)选择降水方法应根据施工场地及影响范围内的工程与水文地质条件、基坑支护方案、设施保护要求综合考虑,经技术经济比较择优确定。
  (8)施工降水应编制方案并有相应的计算,可参照《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111)。
  (9)有条件时,降水系统应经现场试验验证降水效果,以优化方案。
