一级建造师《公路实务》小抄之桥梁工程施工方法
2009-1-13 08:55| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:   1、基坑开挖的几种情况:(1)无支护加固坑壁的基坑开挖,(2)用挡板支护坑壁的基坑开挖,(3)用砼加固坑壁的基坑。   2、围堰的类型:土石围堰、板桩围堰、钢套箱围堰、双壁钢围堰。   3、基坑排水的 ...
  3、基坑排水的方法:集水坑排水法,井点排水法,帷幕法。
  4、地基加固方法:换填法、桩体挤密法、强夯法、顶压法、振冲法、粉体喷射搅拌法、高压喷射注浆法、化学液体加固法。
  5、正循环回旋钻:适用于黏性土、粉砂、细、中、粗砂、含少量砂砾石、卵石(含量少于20%)的土、软岩;孔径80-250cm,孔深30-100m. 6、反循环回旋钻:适用于黏性土、砂类土、含少量砂砾石、卵石(含量少于20%,粒径小于钻杆直径2/3的土),孔径为80-300cm,孔深对于真空泵<25m,用空气吸泥机可达65m,用气举式可达120m. 7、钻孔桩的工艺流程:施工准备→测量放线→埋设护筒→选择钻孔机械→泥浆制备→成孔→成孔检查→安放钢筋笼骨架→混凝土灌注→施工记录→环保措施。
  8、钻孔桩测量放线,根据设计图纸用经纬仪或全站仪现场进行桩位精确放样,放样后由主管技术人员进行复核。
  9、埋置护筒要考虑哪些因素:(1)护筒钢板厚度以及护筒内径,(2)地质和水文情况。
  10、护筒埋置深度:在无水地区一般为1-2倍的护筒直径,在有水地区一般为入土深度与水深的0.8-1.1倍(无冲刷之前)。
  11、选择钻孔机械:根据地质条件及施工环境选择合理的成孔钻机。
  12、泥浆制备:应选用塑性指数Ip>10的黏性土或膨胀土,对不同土质泥浆相对密度也不同。
  13、钻孔桩成孔应等泥浆输到孔内一定数量后,方可开始钻孔。
  14、反循环钻进时,必须注意连续补充泥浆,维持护筒内应有水头,避免坍塌。
  15、钻孔应连续进行,不得间断,每进2-3m应检查孔径、竖直度。
  16、终孔检查合格后,应迅速清孔,清孔的方法有抽浆法、换浆法(用于正循环)、淘渣法,清孔后的泥浆性能指标、沉渣厚度应符合规范要求。不论采用何种方法清孔排渣,都必须注意保持孔内水头,防止坍孔。
  17、成孔检查经监理工程师检验合格后,即可尽心钢筋笼的吊装工作。钢筋笼必须安放牢固。
  18、混凝土灌注中的导管在使用前要进行闭水试验。
  19、承台施工中的注意事项:(1)基坑开挖坡度以保证边坡的稳定为原则,加固坑壁的措施有:挡板支撑、砼护壁、钢板桩、锚杆支护、地下连续墙。(2)在设置模板前应按前述做好承台底的处理,破除桩头,调整桩顶钢筋,做好喇叭口。
  20、支架施工中施工预拱度确定应考虑的因素:(1)卸架后上部结构本身及荷载一半所产生的竖向挠度;(2)支架在荷载作用下的弹性压缩挠度;(3)支架在荷载作用下的非弹性压缩挠度;(4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷;(5)由砼收缩及温度变化而引起的挠度。
  21、支架施工中应注意的问题:(1)地基处理:形式有地基换填压实、砼条形基础、桩基础加砼横梁。(2)支架应根据技术规范的要求进行预压,以收集支架、地基变形数据,作为设置预拱度的依据。
  22、在支架法施工中预应|建设工程教育网|力筋、砼浇注张拉及压浆应注意的事项:预应力筋的下料长度要通过计算确定,计算应考虑孔道曲线长,锚夹具长度,千斤顶长度及外露工作长度等因素,预应力筋的切割宜用砂轮锯切割。(2)砼浇注速度要确保下层砼初凝前覆盖上层砼,一般为防止桥墩与支架发生沉降差而导致墩顶处梁体砼产生裂缝,应自跨中向两边墩台连续浇筑。(3)对于锚下砼及预应力管道下的砼振动要特别仔细,保证砼密实,由于该处钢筋密、空隙小,振动棒一般要选用小直径的。(4)在张拉作业前,必须对千斤顶、油泵进行配套标定,箱梁预应力张拉采用双控,即以张拉力控制为主,以钢束的实际伸长量进行校核。张拉顺序按图纸要求进行,无明确规定时按分段、分批、对|建设工程教育网|称的原则进行张拉。(5)每个孔道压浆到最大压力后,应有一定的稳定时间。压浆应使孔道另一端饱满和出浆,并使排水孔排出与规定稠度相同的水泥浆为止。
