一级建造师《公路实务》小抄之路基工程施工方法
2009-1-13 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要:   1、填土路堤施工方法:(1)水平分层填筑法:按设计断面分成水平层次逐层向上填筑,每填一层,需经压实符合规定后,再填一层土。(2)纵向分层填筑法:纵坡大于12%的路段应沿纵坡分层,逐层碾压密实。(3)施工 ...
  1、填土路堤施工方法:(1)水平分层填筑法:按设计断面分成水平层次逐层向上填筑,每填一层,需经压实符合规定后,再填一层土。(2)纵向分层填筑法:纵坡大于12%的路段应沿纵坡分层,逐层碾压密实。(3)施工程序:取土→运输→推土机初平→平地机整平→压路机碾压。(4)施工要领:控制每层填料布料均匀,松铺厚度不超过30cm,最佳含水量条件下碾压。(5)挖台阶:地面横坡陡于1:5时,高速公路和一级公路横坡陡峻地段的半填半挖路基必须挖台阶,台阶宽度不应小于1m.(6)混填。
  2、抛石挤淤的使用范围:再湖塘、河流或积水洼地,常年积水且不易抽干,软土厚度薄,采用抛填片石。
  3、砂井的施工程序:整平原地面→机具定位→桩管沉入→加料压密→拔管→机具移位。
  4、粒料桩|建设工程教育网|的施工程序:整平原地面→振冲器就位对中→成孔→清孔→加料振密→关机停水→振冲器移位。
  5、旋喷桩的加固材料可采用水泥、生石灰、粉煤灰。按固化剂喷入形态分为:浆液固化剂、粉体固化剂。
  6、土的最佳含水量的测定方法:击实试验、振动台法。
  7、压实度的检测方法:(1)灌砂法:适用于基层、砂|建设工程教育网|石路面及路基压实度,也适用于沥青表面处治及沥青贯入式路面。(2)环刀法:用于细粒土及无机结合料稳定细粒土。(3)核子密度湿度仪法:用于测定土基或基层材料的压实度及含水量。
  8、弯沉的检测方法:贝克曼法,自动弯沉仪法,落锤弯沉仪法。
