一级建造师《公路实务》小抄之路基工程
2009-1-13 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   1、路基的干湿类型(三湿一干):干燥、中湿、潮湿和过湿。   2、路基干湿类型的划分是根据路基土的分界稠度来确定的。   3、原地基处理要求:即砍、填、除、换、压、挖:   (1)砍—砍树木、灌木 ...
  (1)砍—砍树木、灌木丛等。
  (2)填—用合格的原地土、砂性土回填坑、洞、墓穴。
  (3)除—原地基为耕地或松土时,应先除有机土、种植土、草皮等,清除深度一般不小于15cm.
  (4)换—当原地基原状土的强度不符合要求时,应进行换填,换填深度不小于30cm.
  (5)压—路堤原地基应进行压实,当路堤填土高度小于路床厚度(80cm)时,基底压实度不小于路床的压实标准。
  (6)挖—当路堤原地基横坡度陡于1:5时,原地基应挖成台阶,台阶宽不小于1m.
  4、不得使用路基填料的土有:淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物的土。
  5、捣碎后的种植土,可用于路堤边坡表层。
  6、路基土填筑在哪种情况下需要挖台阶:
  (1)地面横坡度陡于1:5.
  (2)高速公路和一级公路,横坡陡峻地段的半填半挖路基。
  7、混填的填筑方式:
  (1)以透水性较小土填筑于路堤下层时,应做成4%的双向横坡,如用于上层时,除干旱地区外,不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。
  (2)分别填筑不得混填,每种填料层的累计厚不宜小于0.5m.
  (3)体积不受各种情况影响的优良土应填在上层,强度较小的应填在下层。
  (4)河滩路堤土应连同护道一并分层填筑。
  (5)可能受水浸的填料,应选用水稳定性好的土料。
  8、雨期适合路基施工地段的情况为:(1)丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段;(2)路堑的弃方地段。
  9、不宜在雨期施工地段:(1)重黏土、膨胀土及盐渍土地段;(2)平原地区排水困难地段;
  10、雨期施工的主要防范措施:防水、排水。
  11、软土的特性:(1)天然含水量高;(2)孔隙比大;(3)透水性差;(4)压缩性高;(5)抗剪强度低;(6)具触变性;(7)流变性显著。
  12、换填采用强度较高的黏性土或砂、砾、卵石、片石等渗水性材料。
  13、排水砂垫层采用洁净的中、粗砂,含泥量不应大于5%.
  14、土工织物铺垫:在软土地基表层铺设一层或多层土工织物。
  15、膨胀土的工程特性:(1)粘性含量很高;(2)黏粒成分主要由水矿组成(3)自由膨胀率一般超过40%;(4)强度较高、压缩性低;(5)吸水膨胀,失水收缩。
  16、强膨胀土不应作为路填料,中等膨胀土宜经过加工、改良处理后作填料,弱膨胀土填筑路堤时,应及时对边坡及顶部进行防护。
  17、膨胀土路堤:高速、一级公路应超挖30-50cm,并立即用料或非膨胀土回填或用改性土回填,其他各级公路可用膨胀土掺石灰处治。
  18填石路基的石料要求:(1)强度不应小于15Mpa;(2)石料最大粒径不宜大于厚度的2/3.
  19、填石路基施工过程中技术要求:(1)分层松铺厚度:高速、一级公路不宜大于0.5m;其他公路不宜大于1m;(2)填石路堤填前,边坡坡脚应用粒径大于30cm的硬质石料码砌。
  20、填石路基成品质量检测:(1)压实度(以通过12T以上振动压路机进行压实试验,当压实层顶面稳定,不再下沉时,可叛为密实状态)(2)CBR值(用强风化石料软质岩石填筑时需测)。
  21、路基防护的作用:(1)防治路基病害(2)保证路基稳定(3)改善环境景观(4)保护生态平衡。
  22、路基防护分为:边坡坡面防护和沿河河堤河岩冲刷防护。
  23、边坡坡面防护分为:植物防护和工程防护。
  24、工程防护分为:框格防护、封面、护面墙、干砌|建设工程教育网|片石护坡、浆砌片石护坡、预制块护坡、锚杆铁丝喷浆、喷射混凝土护坡。
  25、沿河河堤河岩冲刷防护分为:直接防护和间接防护。
  26、直接防护:植物、砌石、石笼、挡土墙。
  27、封面的|建设工程教育网|形式:抹面、捶面、喷浆、喷射混凝土。
  28、护面墙:分为实体、窗孔式和拱式等类型,应根据边坡地质条件合理选用。
  29、路基加固的功能:(1)支撑天然或人工边坡以保持土体稳定性。(2)加强路基强度和稳定性。(3)防护边坡在水温变化条件免遭破坏。
  30、路基地下排水设施:(1)排水沟、暗沟;(2)渗沟;(3)渗井;(4)检查井。
  31、排水沟、暗沟应设置:(1)渗水沟,(2)反滤层,(3)伸缩缩或沉降缝。
  32、渗沟应设置:(1)排水层,(2)反滤层,(3)封闭层。
  33、路基地面排水设施:(1)边沟,(2)截水沟,(3)排水沟,(4)跌水与急流槽,(5)拦水带,(6)蒸发池。
  34、截水沟设置的位置:(1)无弃土堆,截水沟边缘离开挖路基坡顶的距离:一般土质至少离开5米,对黄土地区不应小于10米。(2)有弃土堆,截水沟应离开弃土堆脚1-5米。弃土堆坡脚离开路基挖方坡顶不应小于10米。(3)山坡上路堤截水沟离开路堤坡脚至少2米。
  35、拦水缘石的作用:为避免高路堤边坡被路面水冲毁。
