一级建造师考试《项目管理》工程管理复习指导(9)
2009-1-9 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:   1b412020 掌握沥青路面的施工技术   1b412021 沥青路面的结构形式   (1)沥青路面结构组成   1)沥青路面结构层可由面层、基层、底基层、垫层组成。   2)面层是直接承受车轮荷载反复作用和自 ...
  1b412021 沥青路面的结构形式
  (1)沥青路面结构组成
  2)面层是直接承受车轮荷载反复作用和自然因素影响的结构层,可由1—3层组成。表面层应根据使用要求设置抗滑耐磨、密实稳定的沥青层;中面层、下面层应根据公路等级、沥青层厚度、气候条件等选择适当的沥青结构层。
  3)基层是设置在面层之下,并与面层一起将车轮荷载的反复作用传布到底基层、垫层、土基,起主要承重作用的层次。基层材料的强度指标应有较高的要求。基层视公路等级或交通量的需要可设置一层或两层。当基层较厚需分两层施工时,可分别称为上基层、下基层。
  4)底基层是设置在基层之下,并与面层、基层一起承受车轮荷载反复作用,起次要承重作用的层次。底基层材料的强度指标要求可比基层材料略低。底基层视公路等级或交通量的需要可设置一层或两层。底基层较厚需分两层施工时,可分别称为上底基层、下底基层。
  5)垫层是设置在底基层与土基之间的结构层,起排水、隔水、防冻、防污等作用。
  (2)路面等级、面层类型
  路面等级与类型如教材中的表1b412021所示。
  (3)沥青混合料结构类型
  1)按矿料最大粒料不同可分为
  沥青碎石混合料分为5个种类:特粗式、粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式。
  沥青混凝土混合粒分为4个种类:粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式。
  2)沥青混凝土混合料按标准压实后的剩余空隙率分为:
  i型——剩余空隙率3%~6%,城市道路2%~6%
  ⅱ型——剩余空隙率6%~10%
  3)沥青混合料按其强度构成分为:嵌挤型和级配型
  4)按级配原则构成的沥青混合料结构方式可分为
  悬浮密实结构——由连续级配矿料组成的密实混合料。
  骨架空隙结构——粗粒料彼此紧密相接,细粒料较少,不足以充分填充空隙,矿料形成骨架。
  间断级配结构——综合以上两种方式。间断级配属此原理构成。
  1b412022 沥青路面透层、粘层、封层的作用和适用条件
  (1)透层的作用和适用条件
  1)透层的作用:为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层。
  2)符合下列情况,应浇洒透层沥青。
  ①沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层;
  ②水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土;
  ③粒料的半刚性基层上必须浇洒透层沥青。
  (2)粘层的作用和适用条件
  1)粘层的作用:为加强路面的沥青层与沥青层之间、沥青层与水泥混凝土路面之间的,粘结而洒布的沥青材料薄层。
  2)符合下列情况,应浇洒粘层沥青
  ①双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面在铺筑上层前,其下面的沥青层已被污染。
  ②旧沥青路面层上加铺沥青层。
  ③水泥混凝土路面上铺筑沥青面层。
  ④与新铺沥青混合料接触的路缘石、雨水进水口、检查井等的侧面。
  (3)封层的作用和适用条件
  1)封层的作用:为封闭表面空隙、防止水分浸入面层或基层而铺筑的沥青混合料薄层。 铺筑在面层表面的称为上封层,铺筑在面层下面的称为下封层。
  2)符合下列情况之一时,应在沥青面层上铺筑上封层
  ①沥青面层的空隙较大,透水严重。
  ②有裂缝或已修补的旧沥青路面。
  ③需加铺磨耗层,改善抗滑性能的旧沥青路面。
  ④需铺筑磨耗层或保护层的新建沥青路面。
  (4)稀浆封层的作用和适用条件
  1)稀浆封层的作用:是用适当级配的石屑或砂、填料(水泥、石灰、粉煤灰、石粉等)与乳化沥青、外加剂和水,按一定比例拌和而成的流动状态的沥青混合料,将其均匀摊铺在路面上形成的沥青封层。
  2)符合下列情况之一时,应在沥青面层下铺筑下封层
  ①位于多|建设工程教育网|雨地区且沥青面层空隙较大,渗水严重。
  ②在铺筑基层后,不能及时铺筑沥青面层,且须开放交通。
  例:沥青混合料按其强度构成分为( )
  a 嵌挤型  b 级配型  c 悬浮密实结构  d 骨架空隙结构  e 间断级配结构
  答案:a b
