一级建造师《市政公用工程》复习资料(8)
2008-12-29 10:10| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   1k411050熟悉道路工程的基本知识   1k411051道路的级别及类别   (1)路面的分级   根据我国现行道路技术标准,通常按路面的使用品质、材料组成类型及结构强度和稳定性将路面分为四个等级。(1k4110 ...
  1k411050熟悉道路工程的基本知识
  1k411051道路的级别及类别
  (1)路面的分级
  根据我国现行道路技术标准,通常按路面的使用品质、材料组成类型及结构强度和稳定性将路面分为四个等级。(1k411051)。
  面层类型、路面等级与道路等级
  ①高等级路面:路面强度高、刚度大、稳定性好是高等级路面的特点。它使用年限长,适应繁|建设工程教育网|重交通量,且路面平整、车速高、运输成本低,建设投资高,养护费用少。
  ②次高等级路面:路面强度、刚度、稳定性、使用寿命、车辆行驶速度、适应交通量等均低于高级路面,维修、养护、运输费用较高。
  ③中等级路面:强度、稳定性差、平整度差,使用寿命短,易扬尘、车速低,初期造价低,但养护维修运输成本高。
  ④低等级路面:低级路面的强度、水稳定性、平整度最差,易扬尘,可大量使用当地材料,只能保证低速行车,初期投入少,运输成本高,一般雨季影响通车。
  (2)按力学特性的路面分类
  ①柔性路面:荷载作|建设工程教育网|用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,在反复荷载作用下产生累积变形,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。一般柔性路面包括各种沥青路面、碎(砾)路面、沥青加固土路面。
  ②刚性路面:行车荷载作用下产生板体作用,抗弯拉强度大,弯沉变形小,呈现出较大的刚性,它的破坏取决于极限弯拉强度。主要代表是水泥砼路面。
  1k411052路基病害的防治
  (1)路基的沉陷
  ①由于受外界因素影响,路基强度降低,引起沉陷。
  ②由于路基承载力不足,路基在自重作用下,产生过大的沉降或向两侧挤出。
  (2)边坡的滑塌
  边坡的滑塌是指路基边坡失稳,具体表现为:
  ①溜方。
  ②滑坡。
  ③剥落与碎落。
  ④路基沿山坡滑动等。
  (3)不良水文、地质条件的影响
  包括地震、大暴雨、溶洞等自然灾害和不良地质现象的影响。
  (4)保证路堤稳定的措施
  ①正确设计路基、路面结构层
  ②正确选择、填筑和处理路基土。
  ③保证路基压实质量,提高路基水稳定性。
  ④正确的地面和地下排水设计。
  ⑤设置隔绝毛细水上升的隔离层,减少路基冰冻深度和水分积聚的隔温层,增强和疏干土基的砂垫层。
  ⑥加固和防护措施。
