一级建造师《市政公用工程》复习资料(7)
2008-12-29 10:10| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   1k411022不同无机结合料稳定基层的特性   在粉碎的或原状松散的土中掺人一定量的水泥、石灰、工业废渣等无机结合料和水,经拌合得到的混合料在压实与养生后,其抗压强度符合规定要求的材料称为无机结合料稳 ...
  在粉碎的或原状松散的土中掺人一定量的水泥、石灰、工业废渣等无机结合料和水,经拌合得到的混合料在压实与养生后,其抗压强度符合规定要求的材料称为无机结合料稳定材料,用此材料建筑的基层称为无机结合料稳定基层。
  无机结合料稳定材料属于半刚性材料,称这类基层(底基层)为半刚性基层(底基层)。
  无机结合料稳定材料在路面结构的基层和底基层使用较广。其自成板体,稳定性好、抗冻性能好,缺点是耐磨性差。
  (1)石灰稳定类基层(底基层)
  石灰稳定土是由土、石灰和水组成。石灰稳定类材料适用于各种|建设工程教育网|等级路面的底基层,不应用作高级路面的基层。影响石灰土强度的因素有土质、灰质、石灰剂量、含水量、密度、石灰土的龄期、养生条件等。
  在冰冻地区的潮湿路段及其他地区的过分潮湿路段,不宜用石灰土作基层。
  (2)水泥稳定类基(垫)层
  在粉碎土或原状松散土中,掺加适量水泥,加水拌合经摊铺、碾压、养护成型的基(垫)层称为水泥稳定类基(垫)层。水泥稳定土可用于一般等级道路的基层和底基层。影响水泥土强度的因素有土质、水泥成分、水泥剂量、含水量、工艺过程和养生等。
  (3)工业废渣稳定基层
  工业废渣材料主要用石灰与之混合,主要有石灰粉煤灰类及石灰其他废渣类混合料。常选用石灰稳定工业废渣做高级或次高级路面的基层或底基层。石灰稳定工业废渣基层具有以下优点:水硬性、缓凝性、强度高且随龄期不断增加,稳定性、成板体(整体)性好、抗水、抗冻、抗裂且收缩性小,适应各种环境和水文地质条件。另外,用石灰稳定工业废渣在温度较高时强度增长快,因此最好在热季施工,并加强保湿养生。
  常用的工业废渣有粉煤灰、煤渣、钢渣、电石渣、煤矸石等。
  1k411030掌握沥青面层工程
  1k411031沥青路面对材料的一般要求
  (1)沥青
  ①具有适当的稠度——表征粘结性大小,即一定温度条件下的黏度;
  ②具有较大的塑性——以“延度”表示。即在一定温度和外力作用下的变形|建设工程教育网|又不开裂的能力;
  ③具有足够的温度稳定性——即要求沥青对温度敏感度低,夏天不软,冬天不脆裂;
  ④具有较好的大气稳定性——抗热、光老化能力较强;
  ⑤具有较好的水稳定性——抗水损害能力较强。
  (2)石料(碎石、砂)
  ①石料有足够的强度和耐磨性能,用于城市主干路、快速路的沥青面层粗集料的压碎值应不大于28%;
  ②石料与沥青有良好的粘附性,具有憎水性;
  ③清洁、干燥、无风化、无杂质;
  ④石料有良好的颗粒形状,接近立方体,多棱角,针片状含量≯15%;
  ⑤砂应是中砂以上颗粒级配,含泥量<3%~5%;
  (3)填充料
  填料应用石灰岩磨制,干燥、洁净,细度达到要求。
