复习指导:隧道超前小导管注浆工艺
2008-11-6 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要:   小导管制作:小导管采用φ42mm的钢管制成,沿管体每20cm钻φ8mm孔,四周梅花状布设出浆孔,前端封闭并制成尖状,以便顺利插入已钻好的导管孔内,当围岩松软时,用锤击直接打入。   小导管安设:用YT-28风钻 ...
  小导管安设:用YT-28风钻开孔,开孔直径为42~50mm,并用吹管将砂石吹出。用带冲击的YT-28风钻将小导管顶入孔中,或直|建设工程教育网|一级建造师|接用锤击插入钢管。用塑胶泥封堵导管孔口周围及工作面上的裂缝。
  注浆:注浆口最高压力严格控制在0.5Mpa以内,以防压|建设工程教育网|一级建造师|裂工作面。控制进浆速度,一般每根导管双液总进量控制在30L/min以内。每根导管内注浆量由计算确定,若压力上升,流量减少,虽然注浆量未达到计算值,但孔口压力已达到0.5Mpa,结束注浆。
