复习指导:隧道施工控制瓦斯限值
2008-11-6 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   隧道中煤(岩)层瓦斯涌出,其浓度大小是危险程度的标志,施工中必须将瓦斯浓度控制在安全的限值:   1、 隧道总回风风流或一翼回风中,瓦斯浓度应小于0.75%;   2、 从其它工作面进来的风流中,瓦斯浓 ...
  2、 从其它工作面进来的风流中,瓦斯浓度应小于0.5%;
  3、 工作面风流中,瓦斯浓度达到1%时,必须停止用电钻打眼;放炮地点附近20m以内,风流中的瓦斯浓度达到1%时,禁止放炮;
  4、 开挖工作面风流中,瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止工作,撤出人员,切断电源,进行处理;电动机或其开关地点附近20m以内,风流中瓦斯|建设工程教育网|一级建造师|浓度达到1.5%时,必须停止运转,撤出人员,切断电源,进行处理;
  5、 开挖工作面内,在体积大于0.5m3的空间中,如坍塌洞穴、避车洞等处,其局部积聚瓦斯浓度达到2%时,附近20m内,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理;
  6、 因瓦斯浓度超过规定而切断电源的电气设备,都必须在瓦斯浓度降到1%以下时,方可开动机器,使用瓦斯自动检测报警断电装置的掘进工作面,只准人工复电;
  7、 停工后或风机停止运转,在恢复通风前,局部通风机及其开关附近10m以内风流中,瓦斯浓度不超过0.5%时,方可开动局部通风机。
  8、 当瓦斯浓度小于5%遇到火源时,瓦斯只在火源附近燃烧而不爆炸;瓦斯浓度在5%~6%到14%~16%时,遇到火源具|建设工程教育网|一级建造师|有爆炸性;瓦斯浓度大于14%~16%时,一般不爆炸,但遇火能平静燃烧。
