工程施工阶段的过程管理方法及实施(2)
2008-10-20 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   四。施工项目质量控制阶段   为了加强对施工项目的质量控制,明确各施工阶段质量控制的重点,可把施工项目质量分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。   (一)事前质量控制指在正式施工前进行的 ...
  四。施工项目质量控制阶段
  (一)事前质量控制指在正式施工前进行的质量控制,其控制重点是做好施工准备工作,并且施工准备工作要贯穿于施工全过程中。
  1.施工准备的范围
  (1)全场性施工准备,是以整个项目施工现场为对象而进行的各项施工准备。
  (2)单位工程施工准备,是以一个建筑物或构筑物为对象而进行的施工准备。
  (3)按规定的质量评定标准和办法,对完成的分项、分部工程,单位工程进行质量评定。
  (4)组织竣工验收,其标准是:
  1)按设计文件规定的内容和合同规定的内容完成施工,质量达到国家质量标准,能满足生产和使用的要求。
  2)交工验收的建筑物要窗明、地净、水通、灯亮、采暖通风设备运转正常。
  3)交工验收的工程内净外洁,施工中的残余物料运离现场,道路、绿化、其它配套设施已完成。
  4)技术档案资料齐全。
  五。施工项目质量控制的方法
  施工项目质量控制的方法,主要是审核有关技术文件、报告和直接进行现场检查或必要的试验等。
  (一)审核有关技术文件、报告或报表对技术文件、报告、报表的审核,是工程管理人员对工程质量进行全面控制的重要手段,其具体内容有:
  (1)审核有关技术资质证明文件。
  (2)审核施工方案、施工组织设计和技术措施。
  (3)审核有关材料、半成品的质量检验报告。
  (4)审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表。
  (5)审核设计变更、修改图纸和技术核定书。
  (6)审核有关质量问题的处理报告。
  (7)审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书。
  (8)审核有关工序交接检查,分项、分部工程质量检查报告。
  (9)审核并签署现场有关技术签证、文件等。
  (二)现场质量检查
  1.质量检查的依据
  (1)国家颁布的施工及验收规范、技术操作规程、技术标准、质量检验评定标准。
  (2)施工图及说明、设计变更通知单、会审纪录、工地例会决定等。
  (3)当地质量监督部门规定的细节要求。
  2.现场质量检查的内容
  (1)开工前检查。目的是检查是否具备开工条件,开工后能否连续正常施工,能否保证工程质量。
  (2)工序交接检查。对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序,在自检、互检的基础上,还要组织专职人员进行工序交接检查。
  (3)隐蔽工程检查。隐蔽工程经检查合格后办理隐蔽工程验收手续,如果隐蔽工程未达到验收条件,施工单位应采取措施进行返修,合格后通知现场监理、甲方检查验收,未经检查验收的隐蔽工程一律不得自行隐蔽。
  (4)停工后复工前的检查。因处理质量问题或某种原因停工后需复工时,亦应经检查认可后方能复工。
  (5)分项、分部工程完工后,应经现场监理、甲方检查认可,签署验收记录后,才能进行下一工程项目施工。
  (6)成品保护检查。检查成品有无保护措施,或保护措施是否可靠。
  此外,现场工程管理人员必须经常深入现场,对施工操作质量进行巡视检查;必要时,还应进行跟班或追踪检查。只有这样才能及时的发现问题,解决问题。
  3.现场质量检查的方法现场进行质量检查的方法有目测法、实测法和试验法三种。
  (1)目测法。其手段可归纳为看、摸、敲、照四个字。
  看,就是根据质量标准进行外观目测。如清水墙面是否洁净,弹涂是否均匀,内墙抹灰大面及口角是否平直,混凝土拆模后是否有蜂窝、麻面、漏筋现象,施工顺序是否合理,工人操作是否正确等,均是通过目测检查、评价。
  摸,就是手感检查,主要用于装饰工程的某些检查项目,如大白是否掉粉,地面有无起砂等,均可通过手摸加以鉴别。
  敲,是运用工具进行音感检查。对地面工程、装饰工程中的水磨石、面砖、和大理石贴面等,均应进行敲击检查,通过声音的虚实确定有无空鼓,还可根据声音的清脆和沉闷,判定属于面层空鼓或底层空鼓。
  照,对于难以看到或光线较暗的部位,则可采用镜子反射或灯光照射的方法进行检查ぁ建设工程教育网一级建造师。
  (2)实测法。就是通过实测数据与施工规范及质量标准所规定的允许偏差对照,来判别质量是否合格。实测检查法的手段,也可归纳为靠、吊、量、套四个字。
  靠,是用直尺、塞尺检查墙面、地面、屋面的平整度。
  吊,是用托线板以线锤吊线检查垂直度。
  量,是用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高等的偏差。
  套,是以方尺套方,辅以塞尺检查。如常用的对门窗口及构配件的对角线(窜角)检查,也是套方的特殊手段。
  (3)试验检查。指必须通过试验手段,才能对质量进行判断的检查方法。如对桩或地基的静载试验,确定其承载力;对混凝土、砂浆试块的抗压强度进行试验,确定其强度是否满足设计要求;对钢筋对焊接头进行拉力试验,检验焊接的质量等。
  以上就是我对建筑工程施工阶段过程管理的认识。在实际工程中,工程管理人员要站在企业生存与发展的高度来认识工程质量,坚持“以质取胜”的经营战略,科学管理,规范施工,多建精品工程,以此推动企业拓宽市场,赢得市场,谟求更大发展。
