一级建造师:投标报价的组成和计算(五)
2008-10-20 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:   (五)计算工程报价费用   此部分包括前述投标报价步骤 (5)、(6)、(7)、(8)之内容,将于后文分别详细介绍。   (六)确定投标价格   前面计算出的工程单价,是包含人工费、材料费、机械 ...
  (五)计算工程报价费用
  (六)确定投标价格
  前面计算出的工程单价,是包含人工费、材料费、机械费和除合同工程量表中单列项目以外的间接费,利润、风险费等工程的工程分项单价,将之乘上工程量,再加上工程量表中单列项目费用,即可得出工程总价。但是,这样汇总得出的工程总价还不能作为投标价恪,因为按照上述方法算出的工程总价与根据经验预测的可能中标价格或通过某些渠道掌握的“标底”相比,往往有出入,甚致可能相差很大。组成总价的各部分费用间的比例也可能不尽合理。造成这种“价差”的原因很多,必须具体分析之后,再对工程总价作出必要的调整。
  调整投标总价应当建立在对工程的盈亏预测的基础上。可以用类比方法,把工程的全部人工费、材料费、机械费、间接费分别汇总,计算出各种费用占总价的比例,或者算平方米造价,和以往类似工程相比,从中发现问题。可以用分析的方法,把工、料、机单价,分项工程基本单价和间接费互相对照,看是否有漏算、重复的项目,然后分析费用的各个组成部分,看哪些地方还可通过采取某些措施降低成本、增加盈利。
  考虑标价时,应坚持 “既能够中标、又有利可图”的原则。同时,既考虑第一次投标成败的得失,又应着眼于长远发展目标,确定最后的投标报价。
  在作出投标报价决策和确定报价策略之后,应组织算标人员重新修正报价计算书,按招标文件的要求正确编报投标文件,并在规定的投标日期和时间内报送投标文件。
  三、国际工程投标报价的组成和计算国际工程的投标报价δ建设工程教育网一级建造师
  与国内工程相比,不仅组成项目较多,并且各个承包商的分类和计算方法也各不相同。重要的是不要漏掉项目或重复计算,以免造成不应有的损失。
  (一)直接费工程直接费一般由人工费、材料费、永久设备费、施工机械费、分包费等组成。
  1.人工费人工费单价需根据工人来源情况确定。我国到国外承包工程,劳动力来源主要有两方面,一是国内派遣工人;二是雇用当地工人(包括第三国工人)。人工费单价的计算就是指国内派出工人和当地雇用工人平均工资单价的计算。在分别计算出这两类工人的工资单价后,再考虑工效和其他一些有关因素,就可以原则上确定在工程总用工量中这两类工人完成工日所占的比重。进而加权平均算出平均工资单价。
  考虑到当地雇用工人的工效可能较低、而当地政府又规定承包商必须雇用部分当地工人。则计算工资单价时还应把工效考虑在内,根据已经掌握的当地雇用工人的工效和国内派出工人的工效,确定一个大致的工效比(通常为小于1的数字),用下式计算:考虑工效的平均工资单价=国内派出工人工资单价X国内派出工人工日占总工日的百分比十当地雇用工人工资单价X当地工人工日占总工日的百分比/工效比。
  (1)国内派出工人工资单价。可按下式计算:国内派出工人工资单价=一个工人出国期间的全部费用/(一个工人参加施工年限X年工作日)
  出国期间的费用应当包括从工人出国准备到回国休整结束后的全部费用,可由国内和国外两部分费用构成。
  工人施工年限应当以工期为基础,考虑多数或大多数工人在该工程的工作时间来确定。
  工人的年工作日是工人在一年内的纯工作天数。一般情况下可按年日历天数扣除星期天、法定节假日和天气影响的可能停工天数计算。实际报价计算中,每年工作日不少于300天,以利于提高报价的竞争能力。
  (2)当地雇用工人工资单价。当地工人包括工程所茌国具有该国籍的工人和在当地的外籍工人。当地雇用工人工资单价主要包括下列内容:1)日标准工资 (国外一般以小时为单位);2)带薪法定假日、带薪休假日工资;3)夜间施工或加班应增加的工资;4)按规定由承包商支付的所得税、福利费、保险费等;5)工人招募和解雇费用;6)工人上、下班交通费;7)按有关规定应支付的各种津贴和补贴等(如高空或地下作业津贴、上下班时间[视离家距离而定]补贴);该项开支有时可高达工资数的20%~30%.在计算报价时,一般直接按工程所在地各类工人的日工资标准的平均值计算。
  若所算得的国内派出工人工资单价和当地雇用工人工资单价相差甚远,还应当进行综合考虑和调整。当国内派出工人工资单价低于当地雇用工人工资单价时,圊然是竞争约有利因素,但若采用较低的工资单价,就会减少收益,从长远考虑更不利,应予向上调整。调整后的工资单价以略低于当地工人工资单价5%一10%为宜。当国内派出工人工资单价高于当地工人时,如在考虑了当地工人的工效、技术水平后,派出工人工资单价仍有竞争力,就不需调整;反之,应向下调。若下调后的工资单价仍不理想,就得考虑不派或基本不派国内工人。
  国际承包工程的人工费有时占到总造价的20%~30%左右,大大高于国内工程的比率。确定一个合适的工资单价,对于做出有竞争力的报价是十分重要的。
  2.材料设备费材料和设备费用在直接费中所占的比例很大,准确计算材料、设备的预算价恪是计算投标报价的重要一环。为了准确确定材料、设备的预算价格,我国有些对外公司根据对外承包工程的经验,依据材料、设备来源的不同,制定出两种表格,一是当地市场材料、设备优选价恪统计表;另一是国内和第三国采购材料、设备价格比较表。在计算报价时,通过这两种价恪表的比较,进行材料、设备的采用选择。上述价格表一般每半年调整一次,以保证其准确性。下面介绍不同来源的材料、设备单价计算。
  (1)国内和第三国采购材料、设备单价的计算。主要包括以下几部分内容:1)材料、设备采购价格。包括材料、设备出厂价及包装费,还应考虑因满足承包工程对材料、设备质量及运输包装的特殊要求而增加的费用。2)全程运杂费。即由材料、设备厂家到工地现场存储处所需的运输费和杂费;对于设备,还要加上设备安装费和运行调试费 (如果在工程量清单中这两项不单列的话)以及备用件费用。若业主对设备采用单独招标的方式,则承包商在报价中仅考虑设备的安装和调试费。全程运杂费包括,国内段运杂费、海运段运保费和当地运杂费。
  国内段运杂费是指由厂家到出口港装船的一切费用,其计算一般采用综合费率法。
  国内段运杂费=运输装卸费十港口仓储装船费运输装卸费=10%~12%X材料采购价格港口仓储装船费=3%~5%X材料采购价恪海运段运保费是指材料由出口港到卸货港之间的海运费和保险费。具体计算应包括材料的基本运价、附加费和保险费。其中:基本运价是按有关海运公司规定的不同货物品种、等级、航线的运输基价;附加费是指燃油附加、超重附加、直航附加、港口附加等费用;保险费则按有关的保险费率计算。
  当地运杂费是指材料由卸货现场到工地现场存储地所需的一切费用。δ建设工程教育网一级建造师
  当地运杂费=上岸费十运距X运价十装卸费当地采购材料、设备。一般按当地材料、设备供应商报价,由供应商运到工地。有些材料也可自已组织运输。另外,对一些大宗材料,如块石、石子、卵石和砂子等,也可自己组织开采和加工,其预算价格按实际消耗费用计算。
  材料消耗定额可根据招标文件中有关技术规范要求,结合工程条件、机械化施工程度,参照国内定额确定。材料的运输损耗和加工损耗计入材料用量,不增加单价。
  3.施工机械费国外承包工程施工机械除了承包商自行购买外,有些还可以租赁使用。如果决定租赁机械,施工机械的台班单价就可以根据事先调查的市场租赁价格来确定。
  自购施工机械的台班单价由以下费用组成:
  (1)基本折旧费。在国外施工,在计算机械设备使用费时,其使用寿命通常按其需要大修时即视为寿命终结,并按此年限收回全部投资。如果是新购设备,则应考虑拟在本工程中摊销的折旧比率。大型施工机具通常可按五年折旧完,折旧方法可采用直线折旧法(亦称平均折旧法)或递减余值折旧法或等值折旧法。一般的中小型机具,或价值较低而又易损的设备,二手设备,以及在工程中使用台班较多的机具或车辆等,可以一次性折旧,即按运抵工地的基价的100%摊入。
  (2)安装拆卸费。对于需要拆卸安装的设备,例如混凝土搅拌站等,可根据施工方案按可能发生的费用计算。至于设备在本工程完工所拆卸运至其他工地所需的拆卸和运杂费用,既可计入下一个工程的机具设备费中,也可列入本次工程中,视具体情况确定。
