一级建造师建筑面积计算分类记忆4
2008-10-6 14:18| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   计算一半建筑面积的范围   1、与房屋相连,有上盖无柱的走廊、檐廊,按其围护结构外围水平投影面积的一半计算。   走廊是房屋墙体外有顶盖的、作为人们进出和行走的通道。   与房屋相连的上盖,可以 ...
  计算一半建筑面积的范围
  与房屋相连的上盖,可以是挑楼或挑廊的底板,也可以是自备的专制顶盖考试大一级建造师。
  顶盖是由屋檐延伸而构成的底层无柱走廊,称檐廊;顶盖由楼体或挑廊或挑楼底板构成的,底层无柱走廊,也是檐廊。
  有和房屋相连的顶盖,有永久性的牢固的围护结构的檐廊,按围护结构外围的水平投影面积的一半计算建筑面积。
  檐廊两端均有与房屋相连的墙体作为围护结构的,视为有围护结构的檐廊考试大一级建造师。
  有围护结构的檐廊还应是房屋进出的通道,或作为生产或生活的场所,层高不低于2.2m,才计算建筑面积。
  没有顶盖或没有围护结构,或生产和生活都无法使用的,或层高低于2.2m的,均不宜计算建筑面积。
  2、未封闭阳台、挑廊,按其围护结构外围水平投影面积的一半计算。
  未封闭的阳台、挑廊都应该有永久性的、结构牢固的围护结构,且层高不低于2.2m.围护结构还应有一定的高度。阳台与挑廊都必须具有顶盖,并且与室内相通。其中顶盖可以是上层阳台或上层挑廊,或上层挑楼,或房屋的底板,也可以是屋檐的延伸或自备顶盖。
  3、独立柱、单排柱的门廊、车棚、货棚等属永久性建筑的,按其上盖水平投影面积的一半计算。
  单排柱是指排列成一行的柱。
  4、无顶盖的室外楼梯按各层水平投影的一半计算。
  该室外楼梯应该是永久性的、结构牢固的、人民生产和生活正常使用的建筑物。有关解释见7.4.3的有顶盖的室外楼梯。
  5、有顶盖不封闭的永久性的架空通廊,按外围水平投影面积的一半计算。
  不封闭的架空通廊应该是永久性的、结构牢固、层高不低于2.2m的,并有结构牢固的围护物。
