一级建造师《公路工程实务》讲义
2007-6-22 10:28| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要:   1B423037 桥梁上部结构转体施工方法   (1)概述   ①转体施工一般适用于各类单孔拱桥的施工,分为平面转体、竖向转体和平竖结合转体三种。   ②平面转体   ③竖向转体。适于河内无水条件下使 ...
  (1)概述
  ②平面转体
  ③竖向转体。适于河内无水条件下使用。
  ④平竖结合转体:前述两种方法均难以实施,只能在适当位置预制后,平转与竖转相结合,实现两个半拱桥位合拢。
  1B423038 桥梁上部结构缆索吊装施工方法
  概述缆索吊装法是在架设好的缆索吊装设备上设置两个跑车,下面连接起吊滑车组,跑车上安装前后牵引钢丝绳,牵吊预制构件到架设安装孔上空,下落、横移、就位、安装。
  缆索吊装的特点不受桥孔下的地基、河流水文状态等条件限制,也不需要导梁、龙门吊机等重型设备,而且扒杆移动等问题。
  1B423039 桥梁上部结构支架施工方法
  (1)支架桥梁上部结构有支架施工,通常使用的支架分为满布式木支架、钢木混合支架、万能杆件拼装支架、装配式公路钢桥桁架节拼装支架、轻型钢支架、CKC门式脚手架钢支架、WDJ碗口式多功能脚手架钢支架、墩台自承式支架、模板车式支架。施工时应根据拥有的器材、地质条件合理选用。
  (2)模板施工所用模板,有组合钢模板、木模板、木胶合板、竹胶合板、硬铝模板、塑料模板、各类纤维材料板。施工时应根据结构物的外观要求选用。
  (3)支架、模板制作与安装应注意事项
  1)构件的连接应尽量紧密,以减小支架变形。使沉降量符合预计数值。
  2)为保证支架稳定,应防止支架与脚手架和便桥接触。
  3)模板的接缝必须密合,如有缝隙须塞堵严实,以防跑浆。
  4)建筑物外露面的模板应涂石灰乳浆、肥皂水或无色润滑油等润滑剂。
  5)为减少现场施工的安装和拆卸工作和便于周转使用,支架和模板应尽量作成装配式组件或块件。
  6)钢制支架宜制成装配式常备构件,制作时应特别注意构件外形尺寸的准确性,一般应使用样板制作。
  7)模板应用内撑支撑,用对拉螺栓销紧,内撑有钢管内撑、钢筋内撑、塑料胶管内撑。
  (4)施工预拱度确定应考虑因素
  1)卸架后上部构造本身及荷载一半所产生的竖向挠度;
  2)支架在荷载作用下的弹性压缩挠度;
  3)支架在荷载作用下的非弹性压缩挠度;
  4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷;
  5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。
  (5)施工工序(下面以现浇箱梁为例叙述)
  1)地基处理:地基处理的方式根据箱梁的断面尺寸及支架的形式对地基的要求而决定,支架的跨径大,对地基的要求就高,地基的处理形式就得加强,反之就可相对减弱。地基处理形式有:
  ①地基换填压实;
  ②混凝土条形基础;
  ③桩基础加混凝土横梁等。地基处理时要做好地基的排水,防止雨水或混凝土浇筑和养生过程中滴水对地基的影响。
  2)支架
  3)支架应根据技术规范的要求进行预压,以收集支架、地基的变形数据,作为设置预拱度的依据,预拱度设置时要考虑张拉上拱的影响。预拱度一般按二次抛物线设置。
  4)支架的卸落设备可根据支架形式选择使用木楔、砂筒、千斤顶、U形项托等,卸落设备尤其要注意有足够的强度。
  5)模板:模板由底模、侧模及内模三个部分组成,一般预先分别制作成组件,在使用时再进行拼装,模板以钢模板为主,在齿板、堵头或棱角处采用木模板。模板的楞木采用方钢、槽钢或方木组成,布置间距以75m左右为宜。箱梁混凝土是外露混凝土,要注意混凝土外观,各种接缝要紧密不漏浆,必要时在接缝间加密缝条。混凝土的脱挂剂应采用清洁的机油、肥皂水或其他质量可靠的脱模剂,不得使用废机油。在箱梁的顶板和横隔板上要根据施工需要设置入孔,以便将内模拆出。
  (6)普通钢筋、预应力筋、混凝土浇筑
  在安装并调好底模及侧模后,开始底、腹板普遍钢筋绑扎及预应力管道的预设,混凝土一次浇筑时,在底、腹板钢筋及预应力管道完成后,安装内模,再绑扎顶板钢筋及预应力管道。混凝土二次浇筑时,底、腹板钢筋及预应力管道完成后,浇筑第一次混凝土,混凝土终凝后,再支内模顶板,绑扎顶板钢筋及预应力管道,进行混凝土的第二次浇筑。
  预应力管道采用镀锌钢带制作,预应力管道的位置按设计要求准确布设,并采用每隔50cm一道的定位筋进行固定,接头要乎顺,外用胶布缠牢,在管道的高点设置排气孔。
  锚垫板安装前,要检查锚垫板的几何尺寸是否符合设计要求,锚垫板要牢固的安装在模板上。要使垫板与孔道严格对中,并与孔道端部垂直,不得错位。锚下螺旋筋及加强钢筋要严格按图纸设置,喇叭口与波纹管道要连接平顺,密封。对锚垫板上的压浆孔要妥善封堵,防止浇筑混凝土时漏浆堵孔。
  预应力筋的下料长度要通过计算确定,计算应考虑孔道曲线长,锚夹具长度,千斤顶长度及外露工作长度等因素,预应力筋的切割宜用砂轮锯切割,预应力筋编束时,应梳理顺直,绑扎牢固,防止相互缠绞,束成后,要统一编号、挂牌,按类堆放整齐,以备使用。
  预应力筋穿束前要对孔道进行清理。钢束较短时,可采用人工从一端送入即可。如钢束较长时,可采用金属网套法,先用孔道内预留铅丝将牵引网套的钢丝绳牵人孔道,再用人工或慢卷扬机牵引钢束缓慢引进。
  混凝土的浇筑。
  箱梁施工前,应做混凝土的配合比设计及各种材料试验,并报请工程师批准,并根据实际情况进行综合比较确定箱梁混凝土采用一次、两次或三次浇筑。
  箱梁混凝土方量较大,混凝土拌合宜采用拌合站拌合,或采用若干拌合机组成拌合机组进行拌合,运输采用混凝土罐车运输,混凝土泵车泵送入模,混凝土浇注前必要对拌合站、泵车等设备进行认真的检修,确保机况良好,必要时要备有应急设备,以防设备障碍造成混凝土浇筑过程中断。
  混凝土浇筑时要安排好浇注顺序,其浇筑速度要确保下层混凝土初凝前覆盖上层混凝土。一般为防止桥墩与支架发沉降差而导致墩顶处梁体混凝土产生裂缝,应自跨中向两边墩台连续浇筑。混凝土分次浇筑时,第二次混凝土浇筑时,应将接触面上第一次混凝土凿毛,清除浮浆。
  混凝土的振动采用插入式振动器进行,振动器的移动间距不超过其作用半径的1.5倍,并插入下层混凝土5-10cm.对于每一个振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止,也不得超振。振动时要避免振动棒碰撞模板、钢筋,尤其是波纹管,不得用振动器运送混凝土。对于锚下混凝土及预应力管道下的混凝土振动要特别仔细,保证混凝土密实,由于该处钢筋密、空隙小,振动棒一般要选用小直径的。
