一级建造师《公路工程实务》—路基工程
2007-6-18 10:21| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0
摘要:    路基工程施工方法    1B423010 掌握路基工程施方法   1B423011 路基工程施工方法   (1)填土路堤施工方法   1)水平分层填筑法:按设计断面分成水平层次逐层向上填筑,每填筑一层,需经压 ...
  路基工程施工方法
  1B423010 掌握路基工程施方法
  1B423011 路基工程施工方法
  (1)填土路堤施工方法
  1)水平分层填筑法:按设计断面分成水平层次逐层向上填筑,每填筑一层,需经压实符合规定后,再填上一层土。
  2)纵向分层填筑法:纵坡大于12%的路段应沿纵坡分层,逐层碾压密实。
  3)施工程序:取土→运输+推土机初平→平地机整平→压路机碾压。
  4)施工要领:控制每层填料布料均匀,松铺厚度不超过30cm,最佳含水量条件下碾压。
  ①山坡路堤,地面横坡不陡于1:5且基底符合《公路路基施工技术规范》规定要求时,路堤可直接修筑在天然的土基上。地面横坡陡于1:5时,原地面应挖成台阶(台阶宽度不小于1m),并用小型夯实机加以夯实。填筑应由最低一层台阶填起,并分层夯实,然后逐台向上填筑,分层夯实,所有台阶填完之后,即可按一般填土进行。
  ②高速公路和一级公路,横坡陡峻地段的半填半挖路基,必须在山坡上从填方坡脚向上挖成向内倾斜的台阶,台阶宽度不应小于lm.
  ③不同土质混合填筑路堤时,以透水性较小的土填筑于路堤下层时,应做成4%的双向横坡;如用于填筑上层时,除干旱地区外,不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。
  ④不同性质的土应分别填筑,不得混填。每种填料层累计总厚不宜小于0.5m.
  ⑤凡不因潮湿或冻融影响而变更其体积的优良土应填在上层,强度较小的土应填在下层。
  ⑥河滩路堤填土,应连同护道在内,一并分层填筑。可能受水浸淹部分的填料,应选用水稳性好的土料。
  (2)填石路堤的施工方法
  1)填石路堤填筑应分层填筑,分层压实。
  2)施工要领:整平应采用大型推土机辅以人工进行,松铺厚度控制在60cm以内,接近路堤设计标高时,需改用土方填筑。
  (3)土石路堤施工要领
  土石路堤填筑应分层填筑,分层压实。当含石量超过70%时,整平应采用大型推土机辅以人工按填石路堤的方法进行,当含石量小于70%时;土石混合直接铺筑;松铺厚度控制在40cm以内,接近路堤设计标高时,需改用土方填筑。
  (4)粉煤灰路堤施工的基本工序
  基本工序:基底处理、粉煤灰储运、摊铺、洒水、碾压、养护与封层。
