建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
夜景照明的设计方法
2010-9-27 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   【摘 要】 夜景照明是艺术与技术相结合的照明方式。本文以夜景照明的设计程序为主线,介绍夜景照明的设计方法及设计步聚。阐述了在夜景照明设计过程中可能遇到的某些问题及其解决方法,注重对不同建筑,不同环 ...
  【摘 要】 夜景照明是艺术与技术相结合的照明方式。本文以夜景照明的设计程序为主线,介绍夜景照明的设计方法及设计步聚。阐述了在夜景照明设计过程中可能遇到的某些问题及其解决方法,注重对不同建筑,不同环境条件下的表现手法的选择。
  【关键词】 观察主方向 内透光 照度 光束角 CAD 3DS 等光曲线
  对某一建筑物来说,夜景照明能够表现建筑物的特征,突出建筑物的形象,增加建筑物的艺术感。对城市来说,它能够在夜间展示城市的美感和城市的文化风貌,为社会提供明亮的环境。近些年,随着我国城市基本建设的兴起,一座座现代化建筑拔地而起,它们使城市呈现出崭新的面貌。同时,建筑的夜景照明在我国的城市建设中悄然兴起,不仅一些大型建筑要求进行夜景照明设计,一些中小型建筑,出于其使用功能,或环境要求,也需要考虑夜景照明设计。夜景照明的重要作用已使其成为现代城市文化中不可缺少的一部分。
  我在近些年的实际工作中,了解了一些夜景照明的设计思想及表现手法,下面就夜景照明的设计步聚及设计方法作如下介绍。
  一、对建筑物进行观察和构思
  夜景照明做为一种技术手段,存在着内在规律,只有充分了解这些规律,掌握必要的原则,才能在设计中合理的利用表现手段,创造出满意的效果。
  (一)在设计之前,首先应确定观察的方向。观察建筑物时,可从几个方向进行观察。为了设计夜景照明,可把其中一个方向定为主要观察方向。根据观察的主方向,决定照明方案。因为一般来说,投光方向与视线方向交叉,可以使建筑物产生好的立体感,所以确定观察主方向对于确定照明方案十分必要。确定观察的主方向后,来决定观察的距离,此距离大小决定了能否看清建筑物立面细部的多少与深浅,以便设计者策划在夜景照设计中应主要表现建筑物的哪些部分,采用什么表现手法。同时,还必须全面了解建筑的有关情况。每座建筑的使用功能,建筑轮廓,建筑风格,周围环境,表面材料不同,夜景照明对其表现手法自然也不同。设计师应尽可能利用建筑物的结构特点及其它实际情况,合理布置灯的数量和位置。
  (二)通过夜景照明弥补或改善建筑物在日间的形象,从而在夜间重塑形象。夜景照明和自然光下的建筑物所产生的效果会有很大不同。自然光是指向性很强的日光和天空漫射光的组合,日光从上至下照射建筑物,且在一天之中照射角不断变化,建筑物给人的感觉也会随之变化。而夜景照明中,对一建筑物的哪一部分应做强化表现,哪一部分应做弱化表现或根本不表现,灯光应从哪一角度投射,光强和颜色应如何选择都取决于设计者的意识。所以应该充分发挥夜景照明本身的特点,通过采取必要的表现手法,重新刻划,塑造建筑物的形象。
  (三)进行艺术创造,突出建筑物的形象。建筑物的夜景照明的基本目标是创造完善的造型立体感,反映出建筑物的艺术风格和功能特点。不同类型的建筑物应具有其独特的视觉气氛,让人很快地知道它的功能,并获得感知上的愉悦,设计师应着重突出建筑物有特色或艺术感较强的地方。在高明的设计师眼中,建筑只是一个素材。如何刻划这一素材,刻划其哪一部分,如何发挥创造力,则要依赖照明设计师自身的功力与素养。
  二、选择正确的表现手法
  对于下列不同因素,夜景照明所应采用的表现手法。
  (一)建筑物的使用功能。对于不同使用功能的建筑,在设计其夜景照明时,对灯光高度,色彩,色调,灯位布置要做不同的处理。例如,对商场,舞厅的设计,可以色调明亮,色彩绚丽一些,使之更加吸引人。以激发出消费者的购物,娱乐愿望。而对政府,机关的写字楼,纪念性建筑则要注意气氛肃穆,色彩庄重,格调典雅。
  (二)建筑物的轮廓。如果建筑物的外形轮廊比较丰富,那么可以用轮廓灯,霓虹灯管或光纤来勾划建筑物外形。有时此方法也可与泛光照明配合使用。
  (三)环境与背景。环境与背景决定着建筑物立面照明的效果。
  如果建筑物周围有障碍物,它可能会遮挡住灯具投射的光线,但它也可以隐蔽工具。设计要正确处理灯具和障碍物的关系。以附图1为例,建筑物周围的树木,围栏可以形成灯具的隐蔽物。在树木,围栏后布置灯具,这样做可以有以下两个好处:
  1.灯具不会被看到,使环境整齐,美观。 2.树木和围栏可以现出背面的光背景轮廓,从而增强人们对光的深度的感觉。
  在进行建筑物夜景照明设计方案时,如建筑物附近有水面,如湖泊,河流等可予以利用。此时,被照明的建筑在水中映出倒影,显得情趣盎然。但是,在布置这种灯具时,应注意以下几点: 1.光线不能与水面相接触,水面必须保持绝对的暗;2.光线设置应尽可能越低越好,这样才能使光束尽量平射或向上斜射;3.水面必须清洁,否则会使反射光减弱,并使反射出的建筑物的形状变形。
  如果建筑物和环境的背景是暗的,那么只需要比较少量的光就能使建筑物比背景亮。如果 建筑物附近有其它建筑物在夜间亮着灯,此时,亮背景就需要较多的光线投射到建筑上。这样,才能产生突出的效果。如建筑周围在其它建筑物的立面照明或较亮的光背景,这样就需要有更大量的光线投射到建筑物上。
  (四)建筑物的风格。东西方建筑风格各异,在表现其艺术特点时,不宜生搬硬套。例如:屋顶是建筑物整体形象的重要组成部分,将其照亮才能显示建筑物完整的形体。中国古建筑的宝顶和重檐,西方建筑的尖顶和圆拱,都是建筑中的精萃,应予以特别的照明表现。现举出几种方法,仅供参考。
  1.在远距离设置灯具,同时照亮立面与屋顶。2.利用邻近的屋顶在近距离设置窄光束灯具照亮屋顶。3?直接在屋顶上设置小型灯具照亮屋顶。外此廊柱也是东西方建筑中极赋魅力的部分。夜景照明中,多采用两种表现方法突出廊柱的艺术气氛。一是照亮背景,显出柱子的轮廊,呈剪影效果。此法有时需要补光,认减少明暗对此,增加立体感。另一方法是从正面用灯具分别斜射第一根柱子,在相对较暗的背景下将柱体显示出来。
  (五)建筑物的表面材料。建筑物的外装修的表面材料,材质,颜色不同,夜景照明的表现方法也会受到影响。对于拥有大面积玻璃窗及玻璃幕墙的建筑,采用内透光的方法更为合适。这是一种利用室内灯光的方法,也可与室外泛光照明结合起来使用。同时,建筑外装修的泛光照明结合起来使用。同时,建筑外装修的表面材料,材质,颜色不同,夜景照明投光的亮度,光强也随之发生变化。这一点详见本文的第三部分——确定照明水平。
  三、确定照明水平
  通常,建筑主立面及主要部位照度应高一些,照射范围应大一些,而次要部位或非主立面,照度应低一些或照射范围小一些,以达到分清主次,突出主题的目的。CIE及荷兰飞利浦公司推荐了不同材质的材料在环境明暗程度低、中、高三种条件下,室外装饰照明照度建议值。见表1及表2。
  四、确定灯位
  根据自己的设计原则及表现手法,为达到自己理想的照明效果,确定设置灯具的位置。
  (一)建筑立面为平面时,灯具应位于建筑物的斜侧方,光束应倾斜入射到立面上。以利于表现饰面材料的质感,主投光方向与主视线方向之间的夹角以45°~90°之间为宜。若立面有较深的凸凹部分时,θ角应大于60°。如果表现立面上的装饰结构,θ角应取5°~10°,并配以大量的散射光。请见附图2。
  (二)建筑立面为弧形时,为了正确表现建筑的形态,在横向曲面上的亮度变化应是连续的,在竖向上,亮度要大致相同。一般围绕建筑设置二至三个投射点,并尽可能使光束自下向上投射,自下而上形成一条连续的光带。
  (三)被照明对角为立方体组合时,投光灯应布置在其平面对象线的两侧,以便在相邻立面上取得适度的亮度对比,从而加强建筑的立体感。如果建筑体量较大,需要沿建筑分散设置多台灯具,那么,就需要视野所及的所有灯具的投射方向要一致。
  (四)如果立面上存在线条结构,则应该用光影来表现出这些线条。若是垂直线条,灯具可设置在左右两侧;若是水平线条,灯具应沿一条基准线设置,以上两种情况,都应避免产生宽深的阴影。如果建筑物带有平台,挑檐等遮光部件,并且投光灯又不能拉开很远,这时就需要设置辅助照明,以弱化和消除阴影。
  五、选择照明灯具及光源
  投光灯具的主要参数有额定光通,最大光强,光束角。灯具的最大光强大小,主要取决于光源。光束角不同,有利的瞄准点也不同,窄光束角的瞄准点远,光束利用率高,适用于远距离,大面积的照明;宽光束角的瞄准点达到一定距离后,光强便减弱了,只适用于近距离,小范围的照明。设计者可结合自己要表现的对象,照度水平,表现手法,布灯位置来选择灯具。
  由于夜景照明的灯具大多设置于室外,环境条件较差,所以选择夜景照明灯具时,在满足灯具的光技术特性的前提下,多选择密闭型灯具,密闭性应达到IP55以上,具有良好的防腐性,能在风霜雨雪的恶劣气候条年下保持正常工作,并具有灵活,准确的双向调节瞄准机械和牢固的锁紧装置,便于安装,调试,维护。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
