高层结构拆除过程中关键部位的拆除技术
2013-12-20 21:03| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
摘要: 【摘要】结合武汉市广播影视中心改扩建工程的实例,阐述高空悬挑结构静力拆除施工技术。该技术不仅成功解决了施工难题,并且带来了较好地经济效益和社会效益。 【关键词】旧楼改造 静力拆除 高空 悬挑结构 1 ...
1工程概况
这次要介绍的是高空悬挑结构拆除技术,结合了机械和静力相结合的拆除工程。工程为武汉市广播影视中心(老楼)改扩建工程。工程位于武汉市建设大道南侧,始建于上世纪80年代,是当初武汉市的标志性建筑物;工程建筑面积为17000m2,本文介绍为主楼十四层,建筑高度为64.90m。
本工程是将原有部分建筑外立面装饰及结构进行拆除,并拆
除部分进行加固处理,重新施工;所拆除的部分,即高度54.30m~64.90m高的建筑物的悬挑部分的结构及装饰层拆除(详见图1);其中高度十四层楼面即64.30m高度需要将四周悬挑部分拆除,而十三 层59.10m和十二层54.30m需要拆除南北侧悬挑部分(详见图2)。
2施工难点
2.1 武汉市广播影视局位于建设大道南侧,距离建设大道只有15m,为了考虑拆除时的安全因素,需要对临街的街道进行封闭。
2.2 在拆除期间,武汉广播影视局还在正常运作,各种电视节目及直播节目还在正常播出,各类演播人员都需正常进出大楼,从而加大了拆除的难度,必须保证演播人员的人身安全,而且必须保证拆除期间的噪音的控制,不能影响到正常的节目播出;
2.3 拆除时的高度为54.3m~64.9m,因场地狭小,不能安装大型的机械设备对现场拆除后的渣土进行及时的清运,从而保证拆除后现场的清洁,不产生扬尘的污染;
2.4 拆除的工法及使用的各种机械都极为重要,因为拆除时,不能对拆除后保留的结构产生破坏,从而影响的结构的使用安全。
3拆除施工工艺
3.1 准备工作
3.1.1 全面熟悉图纸:对原有结构的图纸进行熟悉,对结构的配筋、厚度及装饰层进行核对;对拆除的顺序进行安排,对每块拆除的结构,根据起重机械的最大起重量进行计算并规划起吊;
3.1.2 机械选择:根据起重的高度及起重量进行机械的选择,采用中联重科全路面起重机qay220吊车,其主要性能参数为:最大额定总起重量220t,基本臂最大起重力矩7650 kn.m,主臂最大起升高度62.6 m,副臂最大起升高度96.2 m切割混凝土采用了混凝土切割机(又名液压墙锯机)是一种建筑行业中用于切割钢筋混凝土墙壁或墩柱使用的多功能钢筋混凝土切割机。
3.1.3 支撑、防护选择:在切割期前,各分块的切割板块下部必须搭设支撑承重架,材料选用符合国家要求的gb/t 17395-2008的优质无缝钢管,规格为φ48×35;扣件选用符合《钢管脚手架扣件》(gb15831-2006)材质要求不低于kt330-08的优质扣件;并在搭设承重架前对原有结构的混凝土等级,钢筋配筋进行计算;然后对支撑架搭设的高度、间距、横局进行严格的计算;周边的防护采用钢管、扣件。
3.1.4 拆除前准备:对拆除范围的各种电器线路、管线先行进行拆除;对不能拆除的有关设备及管线进行保护;
3.1.5 场地清理:在吊装前,需要对现场的周遭环境进行踏勘,对现场妨碍吊车就位的地点进行观察,并对地下管线进行了解,防止破坏原有管线。
3.2 拆除的顺序:总的顺序是先上后下,先墙板、后楼板、最后梁。
原有结构清理→拆除地面装饰层、铝合金窗→进行弹线划分区块→59.10m支撑架、安全防护搭设→墙板开孔(吊装孔)→63.40~64.90m墙板切割→吊车就位→起吊至指定地点→楼板开孔(吊装孔)→63.40m楼板切割→起吊至指定地点→63.40m结构梁切割→起吊至指定地点
3.2.1 弹线划分区块
qay220吊车最高点的起重量6t(增加副臂后的高度为81.9m),根据现场的结构的尺寸进行划分,每块板块的重量约为3t~4.5t;并根据现场的实际情况,分结构形式、分阶段,按照图示中的顺序进行起吊吊装,详见图3;
3.2.2 支撑架及安全防护设施搭设
根据荷载计算确定支撑架搭设立杆间距、立杆横距及步距;脚手架搭设前,严格按照方案要求进行搭设;立杆底部设置垫板,垫板铺设平稳,牢固,不得悬空。立杆必须采用定尺的钢管,从而确保钢管的承载力;为了确保整个架体的稳定性,必须设置剪刀撑,支撑及防护详见图11。
3.2.3 开孔(吊装孔)
墙板在切割前,按照划分好的区块,在墙板上开孔,作为吊装用的吊装孔,吊装孔在墙板的中的暗梁下部开孔;开孔采用金刚石钻孔机进行开孔,孔径不得小于100mm。
3.2.4 墙板切割
墙板切割前,需要在两个板块交接切割缝位置的楼板上开一个不小于800mm×800mm的孔洞,就是为了切割墙板时,操作人员能一次性切割完成,并能很大程度上,避免去到外架上的操作平台上去施工;按照划分好的板块,按照指定的顺序进行切割,切割预留400mm不能割透,待吊装机械就位,起吊钢丝绳从吊装空中穿好,并提升至预先设计的重量时,方可进行切割通透。
3.2.5 吊车就位
3.2.6 起吊并吊运至指定地点
钢丝绳穿过吊装孔后,吊钩起吊;按照划分好的版块,计算好的重量,起重设备起吊到预先设定的重量后,两台切割机同时进行切割预留的400mm高的墙板;切割完毕后,用小篾片检查切割缝是否通透,防止切割时有小部分切割缝没有切割通透;检查完毕后,通知司乘人员开始吊装;在稳定的起吊至离开建(构)筑物500~1000mm后,平移出建(构)筑物,并下钢丝绳至离开地面6000mm高的距离后,吊运至指定地点。
3.2.7 楼板开孔
楼板开孔采用与墙板开孔的同样的设备进行开孔,孔径不得小于100mm。
3.2.8 楼板切割
楼板的切割,遵循的是同一方向可以切割完毕,但是另一方向,必须等待吊装机械就位,钢丝绳固定好楼板后,方可开始进行切割,而且必须同时两台切割机同时进行。
3.2.9 楼板吊装并起吊至指定地点
楼板吊装前,必须在楼板下部加载一个加大钢丝绳受力面积的材料,防止在吊装过程中,楼板折断;楼板吊装钢丝绳固定好后,通知司乘人员起吊;平稳起吊至离开建(构)筑物500~1000mm距离后,平移离开建筑物,并吊装至指定地点。
3.2.10 支撑承重架及安全防护的拆除;
3.2.11 拆除后的保留结构安全防护。
4拆除要点
4.1 对原有结构的情况必须熟知。
4.2 拆除前对拆除部位原有需要保留的结构采取相应的加固措施,保证原有结构的安全。
4.3 区分划块时,必须对相应的板块的尺寸、重量等进行严格的计算。
4.4 拆除时,必须对拆除的结构进行随时的观察,发现有问不稳定状态趋势时,应立即停止拆除作业;拆除应严格按照施工顺序进行,严禁交叉作业。
4.5 吊装时,司乘人员与指挥人员的通讯必须保持畅通。
4.6 对拆除后的结构,必须马上搭设安全防护。
5高空悬挑结构静力拆除技术的成效
5.1 很大程度降低了施工周期,加快的拆除的进度;
5.2 降低了拆除工程的危险性,最大程度上保证了拆除时的施工安全;
5.3 很大程度上降低了噪音的产生及粉尘、扬尘的污染;
5.4 不对保留结构产生破坏,确保了结构使用的安全性。
参考文献:《建筑拆除工程安全技术规范》jgj147-2004
《建筑机械使用安全技术规程》jgj33-2001
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》jgj130-2001
