关于提高混凝土耐久性措施的探讨
2013-12-20 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 484| 评论: 0
摘要: 摘要:在施工工程的建造过程中,混凝土的用途是十分广泛的,其用量在所有建筑材料中居于首位。随着建筑市场的日益成熟,混凝土的强度也在不断提高,但在提高强度的同时,也要对耐久性进行提高。但是,目前我国的工程 ...
摘要:在施工工程的建造过程中,混凝土的用途是十分广泛的,其用量在所有建筑材料中居于首位。随着建筑市场的日益成熟,混凝土的强度也在不断提高,但在提高强度的同时,也要对耐久性进行提高。但是,目前我国的工程建设在混凝土的耐久性方面还存在许多的问题,这些问题急需我们去解决,以下将对其展开探讨。
关键词:混凝土;耐久性;存在问题;解决措施
1.前言
关于混凝土的耐久性,具体是指混凝土结构在正常的使用期限内,无需对其进行加固及其他方面的处理,就能确保其正常、安全的使用。通常表现为:耐水性、抗渗性、抗冻性、耐磨性、耐火性、抗化学腐蚀性、抗碳化及抗钢筋腐蚀性等。广泛应用于各大工程结构施工的混凝土施工技术,若缺乏耐久性,在后继的使用过程中,会出现加固、维修及改造工程,不仅给人力、物力、财力造成了一定的损失和浪费,还会给建筑的美学价值及正常的使用价值造成影响,甚至引发安全事故,给人们的生命财产造成威胁,引起社会治安等问题。所以在具体的施工过程中,对混凝土施工结构进行设计时,不仅需要对其进行承载力的计算,还必须对其耐久性加以设计。
2.对混凝土耐久性造成影响的主要因素
2.1受到冻融的影响
对于某些环境比较特殊的地区,若水和严寒同时发生作用,冻融性破坏是对混凝土建筑物造成破坏的关键性因素。混凝土受到冻害,其内部空隙中的水份会发生冻结,使其体积膨胀增大 ,因此而出现膨胀应力, 若此时的膨胀应力超出了其自身的抗拉强度范围,就会致使混凝土发生破损。同时,在混凝土出现冻胀、变形后,即便是已经解冻其残余膨胀还会使其变形继续存在,久而久之便会出现累积性残余变形的情况,对混凝土的耐久性造成不利影响。
2.2碳化因素
混凝土长期暴露在空气中会受到碳化因数的影响,水泥石中的碱性物质会与空气中的二氧化碳发生反应,使其组织、成分及性能产生变化,最终破坏使用机能。碳化后的混凝土其碱性降低,钢筋表面存在的钝化膜遭到破坏,更容易发生腐蚀破坏。同时,碳化作用还会使混凝土出现收缩现象,使其内部结构遭到破坏,裂缝便会产生。
2.3化学物质的侵蚀和破坏
混凝土在使用过程中会受到许多化学物质的侵蚀,具体包括以下几个方面:一、硫酸盐的侵蚀及破坏。会对混凝土造成破坏的硫酸盐通常包括硫酸镁及硫酸钠等,当水泥中的氢氧化钙同硫酸盐发生化学反应时,产生的新物质会使混凝土发生膨胀,导致胀裂。二、酸性物质的破坏。酸性物质会对水泥中的化合物进行侵蚀,导致氢氧化钙与其他的物质发生化学反应,而生成可溶性的钙盐,导致混凝土的强度降低而发生崩解。三、碱性物质的侵蚀和破坏。碱的浓溶液会对水泥中的水化物进行侵蚀,包括结晶侵蚀及化学侵蚀。化学侵蚀是水泥水化物与碱溶液发生化学反应,结晶侵蚀是在其空隙中碱溶液出现结晶而发生膨胀,这些多会对混凝土的内部结构造成影响。
2.4钢筋锈蚀
在混凝土结构中钢筋容易出现锈蚀的现象,使耐久性受到影响。钢筋体表的锈蚀物可使其体积膨胀2-3倍,使混凝土出现开裂,最终致使保护层消失、剥落,从而导致钢筋的锈蚀速度不断加快,整体强度不断下降,从而影响结构的耐久性。
3.提高混凝土耐久性的具体措施
3.1原材料的选择
在对工程进行建造的时,要保证混凝土的施工质量就必须对原材料进行严格的把关,这是确保混凝土耐久性的原则性措施。
3.1.1水泥
在对水泥进行选择时,需对水泥的品种及具体性能加以关注,尽量选择水化热较低、碱性含量较小、耐热性强、干缩性好、抗腐蚀性强及具有一定抗冻性和抗水性的水泥,并与工程的施工标准相结合,具体的做出选择。
3.1.2集料、掺合料的选择
在对集料进行选择时,要对其碱活性加以考虑,预防碱集料发生反应而造成其他方面的隐患,还应对集料的吸水性及耐蚀性进行考虑,选择适当的级配,以对其和易性进行改善。从而改善其密实度。据有关资料显示,掺拌混合料时选择硅粉、矿渣、煤灰等,能对混凝土的性能加以改善,改善后的混凝土其内孔结构发生变化、内部空隙得到有效填充、密实度得到提高,掺量较高的混凝土对碱集料的反应还能进行有效抑制。因而在混凝土中掺混合料,可以有效改善混凝土的耐久性。
3.2对结构破坏因素加以控制
除了由于环境因素所导致的混凝土结构被破坏之外,受到其自身某些物理和化学因素的影响,也有可能导致混凝土的结构遭到破坏,以致混凝土结构失效。一般来讲,硫铝酸钙的延迟生成,水化热过高过快的影响下,会使混凝土出现化学收缩,若干缩量过大就会导致出现温度裂缝。所以,要想混凝土的耐久性有所增加,就必需对这些会对结构造成破坏的因素进行制止。减少或控制503、碱及ci等能够对结构造成破坏的物质含量,加强对施工环节的控制,避免出现收缩及温度裂缝,从而对混凝土的耐久性进行提高。
3.3确保混凝土的施工强度
虽然耐久性与强度的概念有所不同,但两者之间又有着极为密切的联系,双方的本质联系是建立在混凝土内部结构之上,且均与水灰比有着直接的关系。在确保混凝土可以得到充分密实的基础上,若水灰比有所降低,其孔隙率也会随着下降,其自身强度就会得到提高。同时,当孔隙率得到降低时,混凝土的抗渗性也会得到提升,相关耐久性的指标也可以得到保证。在目前的技术条件下,要提高混凝土的性能,可以在其掺入某些高效的减水剂,或活性化的矿物材料,这不仅可以提高混凝土的致密性能,而且也可以使游离氧化钙的含量降低,在提高混凝土的耐久性的同时,使混凝土的强度也有所提高。另外,在内部破坏因素得以控制的条件下,由于其自身强度的不断增加,对外部环境的抵抗能力也会有所增加。
3.4施工质量的保证
混凝土施工的基本过程包括从搅拌到运送,再到浇筑、振捣,最后到养护及拆模等相关环节,若操作不恰当,就会影响到混凝土的使用性能,当混凝土的振捣缺乏密实、钢筋保护层太薄等等现象出现时,就会加快钢筋的锈蚀度。所以,必须确保工程的施工质量,这是保障混凝土耐久性的关键性环节。因此必须以高素质的施工队伍及完善的施工管理对施工质量进行保证,从而使工程混凝土的耐久性得到提高。
3.5加强日常的维护
结构在日常的使用过程中,需要进行及时的检测及维护。对于那些环境相对恶劣或处于露天的建设工程更需要加强。通过对各项检测及评估的体系进行建立和完善,及时发现,及时处理,才能确保混凝土结构的正常投入使用。
4.结束语
混凝土结构的耐久性会受到诸多方面的因数影响,有的时候某些因素的叠加会给研究工作造成更大的阻碍。因此,必须对混凝土结构耐久性的设计和施工加以重视, 此外还要进行严格的维护及管理,才能使混凝土结构的耐久性得以保证。
参考文献
[1]朱林辉,付玉秀,金永华.裂缝与钢筋混凝土耐久性的关系[j].中国高新技术企业.2010(01).
[2]徐健,杨洋,陈梦成,王凯.地铁混凝土耐久性影响因素的研究现状[j].水利与建筑工程学报.2010(05).
[3]朱林辉,付玉秀,金永华.裂缝与钢筋混凝土耐久性的关系[j].中国高新技术企业. 2010(01)
[4]孙培吉,于会斌,曲建波,衣海明,杨则英.基于静动力性能分析的刚架拱桥加固措施研究[j].公路与汽运.2010(03).
[5]汪在芹,石妍,李家正,闫小虎.喷射混凝土的室内检测方法及性能试验研究[j].长江科学院院报.2012(03).
