浅谈高层建筑电梯施工
2013-12-14 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 495| 评论: 0
摘要: 摘 要:电梯是高层建筑中不可缺少的垂直交通运输设备,合理选择安装高层中的电梯,是高层建筑电梯的重要课题。本文介绍了高层建筑电梯的构造,阐述了高层电梯的施工步骤及配合、注意事项,并对高层电梯的优缺点进行了总结 ...
摘 要:电梯是高层建筑中不可缺少的垂直交通运输设备,合理选择安装高层中的电梯,是高层建筑电梯的重要课题。本文介绍了高层建筑电梯的构造,阐述了高层电梯的施工步骤及配合、注意事项,并对高层电梯的优缺点进行了总结,指出高层电梯在国内现浇结构中使用需进行适应性改进,以期促进推广使用,从而提高施工效率。
关键词:高层建筑 电梯井 集水坑褥垫层
随着城市建设高速发展,高楼大厦不断增多,高层建筑施工如雨后春笋。众所周知,高层建筑施工中电梯起着举足轻重的作用。通常,施工用电梯为附墙型室外梯。自20世纪中后期在建筑行业使用至今,国内建筑工程尤其是高层建筑工程,基本采用这种施工电梯作为物料及人员运输的主要工具。同时,高层建筑一般都设计有室内客梯、货梯,并且是在结构封顶之后才进行安装。
一、高层电梯的配置
在高层建筑中,快速、高效、平稳的垂直服务是不可缺少的。电梯作为垂直交通工具,对其数量的配置、控制方式及有关参数的选定将不仅直接影响建筑物的一次投资,而且还将影响建筑物的使用安全和经营服务质量。在建筑物内,恰当地选用电梯的台数、容量、运行速度、控制方式非常重要,而建筑物内的电梯一经选定和安装使用就几乎成了永久的事实,以后若想增加或改型非常困难,甚至是不可能的了,因此,在设计中应该在设计开始时对电梯的配置应予以充分重视。在配置超高层电梯应注意以下几点:
1.单组电梯的可行的电梯限制数是8台。
2.位于每一电梯楼层区域(办公楼1的上面楼层数不应超过15~16层(双层的是18~2O层)。
3.典型办公楼电梯载重单层为:1350、1600 和1800kg。 双层为:1350/1350;1600/1600;1800/1800kg。
4.典型空中走廊,观光层电梯载重量为2040;2250;2500kg。
5.电梯的垂直加速度在0.9~1.5m/?啄2。
6.电梯速度偏重于克服长行程;典型的无减速箱电梯速度是:2.5、3.5、4.O、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.Om/s等。
7.牵引式电梯最长行程为600m。
浅谈高层建筑电梯施工本文作者(许会昌),请您在阅读本文时尊重作者版权。
浅谈高层建筑电梯施工
关键词:高层建筑 电梯井 集水坑褥垫层
一、高层电梯的配置
1.单组电梯的可行的电梯限制数是8台。
7.牵引式电梯最长行程为600m。
二、高层电梯的施工
(一)施工步骤
1.初始安装时:a.先在井道高位用塔吊吊装及自动定位防护平台,做好防水措施,以免雨水、杂物进入井道;b.按常规安装底坑缓冲器,为后续安装提供一定的安全保障;C.定线放样,并由底坑向上安装第一段导轨;d.安装工作平台,工作平台依附在第一段导轨上,并可以通过自动提升装置自动爬升;e.在工作平台上安装后续导轨,导轨与工作平台交替上升,由于安装人员可以站在工作平台上上下操作,所以可省去井道脚手架;f.安装移动机房,同样依附在导轨上,它也有自动提升装置,安装完毕后提升上去,给轿厢挪出运行空间;g.按常规拼装轿厢。
2.随结构上升而跃层的步骤:a.提升防护平台。借助塔吊完成,提升时两层防护平台通过铁链连接同时提升。每三个楼层提升一次,也可依项目情况具体安排多少层提升一次。定位后重做防水,定线放样并加装导轨。导轨安装在工作平台上完成,并与工作平台交替上升。C.提升移动机房与轿厢。通过移动机房的自提升装置将移动机房与轿厢同时缓慢提升三层;d.安装三个楼面的井道信号开关、厅门及召唤、显示按钮等,并移交总包使用。
(二)配合事项
1.井道高度。这是高层电梯初始进场安装时的条件,满足初始安装条件的井道应能容纳轿厢、移动机房、工作平台、防护平台等主要部件所占据的高度。
2.井道内的清理及防水。主要针对井道内脚手架拆除、螺栓孔填塞、底坑及厅门槛防水。
3.井道侧壁留洞。实际是防护平台通过支撑脚受力的地方。
4.防护平台塔吊提升。
5.防水措施。
6.井道垂直度。普通电梯待结构封顶时根据垂直度调整安装导轨就可以了,高层电梯分段安装,需注意累计垂直误差。
7.成品保护。总包应对轿厢、厅门、按钮做好保护。
8.其他配合。轿厢为方形且比附墙电梯小,所以总包需配合合适的运货小车、调整施工方案避免较长管材、较大板材直接运输。
(三)注意事项
总包施工平台,这一点很重要,国内结构施工为现浇模式,以前井道结构往往通过搭建脚手架来完成钢筋绑扎、支模等工作。现在跃层电梯,井道下方不可以存在脚手架,总包可利用跃层电梯的防护平台或在保护平台上方另加一个自己的施工平台,工人可在施工平台上完成井道结构部分的工作。
三、电梯井、集水坑斜面上铺设褥垫层
1.褥垫层的厚度。由图1可知,电梯井、集水坑斜面上铺设20omm厚的褥垫层,桩顶上褥垫层的厚度将大于或等于400 mm。显然铺设厚度过大。《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)规定,褥垫层厚度宜取150—300mm。试验研究表明,若褥垫层厚度过大,会导致桩土应力比等于或接近1,此时桩承担的荷载太小,实际上复合地基中桩的设置已失去了意义,因此。在电梯井、集水坑斜面上直接铺设褥垫层技术上不合理。
2.几何形状调整。如果将电梯井、集水坑斜面按其内桩的位置将斜面修改为台阶形,CFG桩宜位于台阶的踏面的中间,台阶上褥垫层的铺设按照基坑顶面褥垫层的铺设要求即可。经过上述技术处理,不仅解决了斜面上的褥垫层的铺设施工难点,而且在技术上符合复合地基的条件。
本文来源于 www.14edu.com(论文网) 原文链接:http://www.14edu.com/ligong/jianzhu/0H3A2452010.html
二、高层电梯的施工
(一)施工步骤
(二)配合事项
4.防护平台塔吊提升。
5.防水措施。
(三)注意事项
三、电梯井、集水坑斜面上铺设褥垫层
