在钻孔过程中发生坍孔如何处理?
2013-12-6 13:13| 发布者: ccbuild| 查看: 451| 评论: 0
摘要: 在钻孔过程中发生坍孔如何处理?   1、质量问题及现象   在钻孔过程中或成孔后井壁坍塌。   2、原因分析   1)由于泥浆稠度小,护壁效果差,出现漏水;或护筒埋置较浅,或周围封堵不密实而出现 ...
在钻孔过程中发生坍孔如何处理?
  1、质量问题及现象
  在钻孔过程中或成孔后井壁坍塌。
  2、原因分析
  1)由于泥浆稠度小,护壁效果差,出现漏水;或护筒埋置较浅,或周围封堵不密实而出现漏水;或护筒底部的粘土层厚度不足,护筒底部漏水等原因,造成泥浆水头高度不够,对孔壁压力减少。
  2)泥浆相对密度过小,致使水头对孔壁的压力较小。
  3)在松软砂层中钻孔时进尺过快,泥浆护壁形成较慢,并壁渗水。
  4)钻进时未连续作业,中途停钻时间较长,孔内水头未能保持在孔外水位或地下水位线以上2m,降低了水头对孔壁的压力。
  5)操作不当,提升钻头或吊放钢筋笼时碰撞孔壁。
  6)钻孔附近有大型设备作业,或有临是时通行便道,车辆通行时产生振动。
  7)清孔后未及时浇注砼,放置时间过长。
  3、预防措施
  1)在钻孔附近,不要设临时通过便道,禁止有大型设备作业。
  2)在陆地埋置护筒时,应在底部夯填50cm厚的粘土,在护筒周围也要夯填粘土,并注意夯实,护筒周围要均匀回填,保证护筒稳固和防止地面水的渗入。
  3)水中振动沉入护筒时,应根据地质资料,将护筒沉穿於泥及透不层,护筒之间的接头要密封好,防止漏水。
  4)应根据设计部门提供的地质勘探资料,根据地质情况的不同,选用适宜的泥浆比重、泥浆粘度有不同的钻进速度。如在砂层中钻孔时,应加大泥浆稠度,选用较好的造浆材料,提高泥浆的粘度以加强护壁,并适当降低进尺速度。
  5)当汛期或潮汐地区水位变化较大时,应采取升高护筒,增加水头或用虹吸管等措施保证水头压力相对稳定。
  6)钻孔时要连续作业,无特殊情况中途不得停钻。
  7)提升钻头、下放钢筋笼时应保持垂直,尽量不要碰撞孔壁。
  8)若浇筑准备工作不充分,暂时不要进行清孔,清孔合格后要及时浇筑砼。
  9)供水时不得将水管直接冲射孔壁,孔口附近不得集聚地表水。
