如何保证桩柱接头质量?凿桩头应注意哪些问题?
2013-12-6 13:08| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要: 如何保证桩柱接头质量?凿桩头应注意哪些问题?   1、质量问题及现象   1)破桩头时间过早,砼受到扰动后影响强度的形成或使桩头砼产生裂缝。   2)把桩头凿除盆状,接柱前不易清除污染物,影响接柱 ...
  1、质量问题及现象
  2)把桩头凿除盆状,接柱前不易清除污染物,影响接柱质量。
  3)擅自采用爆破法破桩头,且剂量控制不准,造成对桩头爆破过度,致使桩身上部出现碎裂。
  2、原因分析
  1)在砼强度未形成或未达到一定强度(70%)就进行凿除时,会对砼产生扰动,破坏砼强度形成,或使砼内部产生细小裂纹。
  2)对设计桩顶的标高计算或测量不准,导致灌注砼提前结束,致使桩头标高低于设计标高。
  3)在灌注水下砼时,未按《规范》要求进行超灌、超灌高度不足或无法进行超灌。
  4)泥浆稠度大且回淤厚度大,造成砼与泥浆的混合层较厚。
  5)清孔不彻底或回淤测量有误。
  6)灌注砼完成后,立即掏浆至桩顶设计标高,可能使泥浆掺入砼内,同时减少了对桩头砼的压力,致使砼的强度有所下降。
  3、预防措施
  1)当砼灌至距桩头较近时,要提高漏斗口至少高出桩顶4m,也可搭一3m高的平台,在平台上进行灌注砼,以便砼在压力的作用下能够将泥浆顶起。
  2)灌注砼时应比桩顶设计标高至少超灌80cm,以保证桩顶处砼在超灌部分自重作用下的密实,同时保证桩头处的砼中不含泥浆。
  3)在砼灌注后必须达到一定强度(要求70%以上,平均气温在15℃以上时,一般龄期达到7d即可,气温较低时必须延长龄期)时才能丰破除桩头。严禁砼灌注完毕后随即进行掏浆。
  4)凿桩头时当凿至距设计位置10cm左右时,应注意先对设计桩头标高处的四周进行凿除,然后再凿除中间部分,桩头破除后形状应呈平面或桩中略有凸起,以利接柱或浇筑系梁砼前冲洗桩头。
  5)严禁使用爆破法进行破桩头。
  4、处理措施若因意外原因,在凿除桩头后砼中仍含有泥浆,则应继续向下凿除,直致砼中含泥浆且强度满足设计要求时为止。此时可支模板浇注砼,深度较大时,需先行接柱,若深度较浅时可在浇筑承台砼时同时浇筑。
