浅谈混凝土材料质量控制
2013-12-6 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要: 【摘要】混凝土由于自身的特殊性能在公路桥梁工程等土木工程领域发挥着极其重要作用。本文结合自己的经历论述了混凝土工程中混凝土材料的质量控制。 【关键词】混凝土材料质量控制 一、前言 ...
【关键词】混凝土材料质量控制
一、前言
混凝土由于自身的特殊性能在现代土建工程上发挥着重要作用。其特殊性能体现在:具有较高的强度及耐久性;混凝土拌制物具有可塑性;能与钢筋牢固的结合成坚固、耐久、抗震且经济的钢筋混凝土结构。但是混凝土材料品质对混凝土质量有较大的影响,施工过程中需要严格的质量控制。
二、混凝土材料质量控制
(一)水的质量要求
凡可以饮用的水均可用于拌制和养护混凝土。未经处理的工业废水,污水及沼泽水不能使用,对钢筋混凝土及预应力混凝土工程不允许使用海水。拌制混凝土用水还应符合下表要求。
(二)水泥的质量控制
水泥品种较多,按用途和性能分为通用水泥、专用水泥及特种水泥。通用水泥主要用于一般土建工程。包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤硅酸盐水泥以及复合硅酸盐水泥。在使用水泥的时候必须区分水泥的品种及强度等级掌握其性能和使用方法,根据工程的具体情况合理选择与使用水泥,这样既可提高工程质量又能节约水泥。在施工过程中还应注意以下几点:
1.优先使用散装水泥。
2.运到工地的水泥,应按标明的品种、强度等级、生产厂家和出厂批号,分别储存到有明显标志的仓库中,不得混装。
3.水泥在运输和储存过程中应防水防潮,已受潮结块的水泥应经处理并检验合格方可使用。
4.水泥库房应有排水、通风措施,保持干燥。堆放袋装水泥时,应设防潮层,距地面、边墙至少30CM,堆放高度不得超过15袋,并留出运输通道。
5.先出厂的水泥先用。
6.应避免水泥的散失浪费,作好环境保护。
(三)骨料的质量控制
砂石骨料是混凝土最基本的组成成分。通常1立方米的混凝土需要1.5立方米的松散砂石骨料。所以对混凝土用量很大的公路工程,砂石骨料的需求量是很大的,骨料的质量好坏直接影响混凝土强度、水泥用量和混凝土要求,从而影响构造物的质量和造价。为此,在公路工程施工中应统筹规划,认真研究砂石骨料储量、物理力学指标、杂质含量及开采、储存和加工等各个环节。
使用的骨料应根据优质、经济、就地取材的原则进行选择。可以选用天然骨料、人工骨料,或者互相补充。选用人工骨料时,有条件的地方宜选用石灰岩质的料源。
1.骨料料场规划是骨料生产系统的设计基础,是保证骨料质量、促进工程进展的有力保障。骨料料场规划的原则是:(1)满足水工混凝土对骨料的各项质量要求,其储量力求满足各设计级配的需要,并有必要的富裕量。(2)选用的料场,特别是主要料场应场地开阔,高程适宜,储量大,质量好,开采季节长,主辅料场应能兼顾洪枯季节互为备用的要求。(3)选择可采率高,天然级配与设计级配较为接近,用人工骨料调整级配数量少的料场。(4)料场附近有足够的回车和堆料场地,且占用农田少。(5)选择开采准备量小,施工简便的料场。2.骨料的质量要求包括:强度、抗冻、化学成分、颗粒形状、级配和杂质含量。骨料分为粗骨料和细骨料。粗骨料质量要求:(1)粗骨料最大粒径:不应超过钢筋净距的2/3、构件断面最小边长的1/4、素混凝土板厚的1/2。对少筋或无筋的混凝土结构,应选用较大的粗骨料粒径。(2)在施工中,宜将粗骨料按粒径分成下列几种粒径组合:当最大粒径为40mm时,分成D20、D40两级;当最大粒径为80mm时,分成D20、D40、D80三级;当最大粒径为150(120)mm时,分成D20、D40、D80、D150(D120)四级。
细骨料质量要求:(1)细骨料应质地坚硬、清洁、继配良好;人工砂的细度模数宜在2.4-2.8范围内,天然砂的细度模数宜在2.2-3.0范围内。使用山砂、粗砂、特细砂应经实验论证。(2)细骨料的含水率应保持稳定,人工砂饱和面干的含水率不宜超过6%,必要时应采取加速脱水措施。
三、结束语
水泥混凝土工程在公路工程中应用程度是非常高的,特别是对于大型桥梁对水泥混凝土的质量要求是很高的,我们在施工中首先要对混凝土所用的材料进行质量控制,精挑细选,严格按照规范要求进行选料,才能保证水泥混凝土的质量符合要求。
参考文献:
[1]叶可明.上海建筑施工新技术.北京:中国建筑工业出版社,1999.
[2]丛霭森.地下连续墙的设计施工与应用.北京:中国水利水电出版社,2001.
[3]朱馥林.地下防水工程施工与验收手册.北京:中国建筑工业出版社,2006,3.
