无粘结预应力水平结构施工技术
2013-11-30 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
摘要: 摘 要:介绍了无粘结预应力水平结构的施工技术,包括单向、双向无粘结平板、梁板式楼盖的无粘结预应力成套施工工艺。 关键词:无粘结预应力;楼盖;钢绞线;张拉 前言 随着 经济 的 发展 ...
前言
随着 经济 的 发展 和人民生活的不断提高,人们对建筑物的使用功能提出了更高的要求,大开间、大跨度结构越来越多。无粘结预应力技术可以使结构以较小的高度实现大跨度的要求,并且施工工艺简便,在高层建筑中能降低层高,节约大量投资。由于这些优点,无粘结预应力技术广泛地应用于地下室、楼盖和不设缝的超长结构中,其施工工艺也正逐步趋于成熟。现详细 总结 了无粘结预应力施工各个步骤的施工工艺。
1 工艺流程
2 施工工艺
2.1无粘结筋下料。无粘结筋下料长度,应综合考虑其设计曲线长度、锚夹具厚度及弹性变形等因素,并应根据不同的张拉方法和锚固形式预留张拉长度。
对于采用夹片式锚具、穿心式千斤顶张拉的构件,无粘结筋的下料长度按下式 计算 :
L=l0+l1+l3+l4
L=l0+2(l1+l2+l3)
式中,l0-无粘结筋设计曲线长度;l1-张拉端垫板厚度;l2-夹片式工具锚厚度;l3-张拉端外露预留长度;l4-锚固端长度。
钢绞线下料用砂轮切割机切割,不得采用电弧切割,切割应保持切口与钢绞线垂直。
2.2无粘结筋铺设、就位
2.2.1无粘结筋铺设顺序。(1)在单向梁、板中,无粘结预应力筋的铺设与非预应力筋铺设基本相同。(2)对于交叉梁和双向板,无粘结筋常为双向曲线配置,相互交叉,特别是在预应力板的规格和种类较多的情况下,无粘结筋的下料和铺放较为困难。利用计算机辅助设计技术逐块板编制预应力筋铺放图可以保证正确的铺放位置和合理的穿束顺序。
预应力铺放图采用专用软件在设计院提供的 电子 版结构模板图上根据预应力设计要求模拟排列预应力筋,再根据预应力筋的长度不同分别予以编号及排序。双向无粘结筋交叉时在垂直方向上的定位问题,用计算机软件模拟生成纵横方向预应力筋的矢高,再根据矢高确定预应力筋的上下关系及马凳设置高度。
在铺放时两个方向的交叉点上标高最低的钢绞线先铺设。若在一个方向上与另一方向多点交叉且矢高有高有低时,每个交叉点形成一组矢高,对每组矢高进行比较,相对矢高点低的交叉点最多的钢绞线先铺设,这样可以避免反复穿编。按此 规律 编制全部无粘结筋的铺设顺序。
2.2.2无粘结筋定位。无粘结筋曲线形状由钢筋支架(马凳)控制。施工时先按曲线各控制点位置依次放置马凳,然后按拟定的铺设顺序铺设无粘结筋。无粘结筋就位后调整波峰高度及其水平位置,经检验无误后用铅丝将无粘结筋绑扎在钢筋支架上,防止在混凝土浇筑过程中移位。
钢筋支架(马凳)用Φ8或Φ10钢筋制作,间距为0.8~1.2m。梁内的支架点焊或绑扎在梁筋上,板内的马凳固定在模板或板底筋上。
2.3张拉端固定
2.3.1对常用的钢绞线无粘结预应力筋,张拉端采用夹片式锚具;埋入式固定端采用挤压锚具或经预紧的垫板连体式夹片锚具。
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
